придърпва на бензин голф 3 1.8 ADZ
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
от скоро има мследния проблем, на загрял мотор като пусна на бензин и когато си я карам плавн ос леко газ в ниските придърпва. Натисна ли по здраво газта почва да си се ускорява и го няма придърпването във високите обороти.На газ върви повече от доволно, това с бензина го прави отскоро.Не гасне, работи нормално на празен ход и при загрял и студен мотор на бензин. Колата е голф 3 1.8 mono ADZ мотор
ayhan4ik
- Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
- Автомобил: Dacia Logan
- Двигател: 1.4 2007
- Местоположение: Burgas
Re: придърпва на бензин голф 3 1.8 ADZ
Първото нещо което трябва да направиш е да прегледаш тампона под моното.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Газта е по-чувствителна от към въздух, от бензина. Ако е тампона и на газ ще го има. Откачи акумулатора за 15-16 мин ако има натрупани грешки от газта, но иначе залагам на горивен филтър, дюза, ламБа или помпа.
- salamaleikum
Горивен сменен и май малко след това започна...
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колега пиши ако откриеш от какво е и при мен има нещо подобно на бензин иначе на газ няма ядове с двигател 1.8 ABS
- snupeca
- Двигател: ALH
Вижте си и ключовете газ/бензин - при мен понякога има придърпване в ниските, ключа ми е пътник, и чат-пат меси горивата
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Тампон под моното според мен,аз имах почти същия проблем,на газ нямаше ядове а на бензин забива и придурпва,смених тампона който се оказа цепнат и обърква сместа тоест вкарва повече въздух,на газ не се отразяваше по никакъв начин
- snupeca
- Двигател: ALH
Разбира се, всеки е свободен да даде 50-60лв за тампон - или да пита газаджия, кога от въздух ще се преебе само бензина
Не случайно е казано, че на газ въздушен и свещи се сменят по-често от колкото на бензин. (сигурно защото не се отразява по никакъв начин). А който си държи на тампона - има начини да се провери.
Не случайно е казано, че на газ въздушен и свещи се сменят по-често от колкото на бензин. (сигурно защото не се отразява по никакъв начин). А който си държи на тампона - има начини да се провери.-
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Казвам аз какво съм преминал не съм задължил колегата да си копува тампон а да го провери
- salamaleikum
Установих следното: клатих моното на запален двигател не дърпа въздух и не гасне.Но забелязах друго, когато при работа на бензин измъкна буксата на ТПС-а двигателя един път мени обороти един път не.Може ли в това да се корени проблема? От вчера започна и да гасне сама на бензин, но само понякога, на газ всичко си е ОК.Има ли конкретен начин да разбера дали TPS-то е заминало. Благодаря предварително :)
