голф 4 - Номер на двигателя
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Пон 21 апр 2014 21:48
Здравейте,утре ще взимам една голф 4-ка 1.6 AKL,но ме интересува къде се намира точно номера на двигателя тъй като днеска като го търсихме не успяхме да го намерим къде се намира.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: голф 4 - Номер на двигателя
Мнениеот boichopavlov » Пон 21 апр 2014 21:51
The engine number (“engine code” and “serial number”) can be found at the front on the joint between engine and gearbox.
Това. което се вижда с оребрението е делкото.
NJekov
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDi ALH
Мнениеот NJekov » Вто 22 апр 2014 9:19
В багажника до резервната гума също би трябвало да има листче, на което да пише.
Th3_ghost
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот Th3_ghost » Чет 24 апр 2014 15:03
Там има лист,но не помня да го пише.Иначе го намерих номера върху самият двигател като махнах корите,но едвам се вижда. Има листче на капака за ангренажния ремък,където го пише този номер, но се надявам да не ми направят някакъв проблем при регистрация в кат.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 25 апр 2014 9:44
Th3_ghost написа:Там има лист,но не помня да го пише.Иначе го намерих номера върху самият двигател като махнах корите,но едвам се вижда. Има листче на капака за ангренажния ремък,където го пише този номер, но се надявам да не ми направят някакъв проблем при регистрация в кат.
В КАТ няма да имаш проблеми,минават коли дори без такива номера!Вече не е задължително номер на ДВГ понеже се водел като заменяема част:)колкото и странно да звучи!
