Изгасна таблото и не ще да запали Голф 4
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Пон 28 апр 2014 8:14
Здравейте,
тази сутрин тръгвам на работа и хоп изненадаа,дадох на контакт и лампичките на таблото светнаха за секунда и изгаснаха.Завъртам ключа и не ще да запали,изчезнаха ми светлините на таблото и няма никакъв ток към него.Та въпроса ми е контактния патронник ли се прецака или нещо от имобилайзера.Мигачи,аварийни,габарити музика -всичко си работи,ток има.Само таблото не свети.Ако е развален патронника това оправя ли се или да си търся направо нов от моргите.Благодаря.Колата е Голф4 TDI.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Изгасна тъблото и неще да запали Голф 4
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 28 апр 2014 8:26
Бушона провери колега :) Мисля,че беше номер 15 и 16 за таблото.. Поне при мен е така.. 2 бушона са по 5А
miti4nia78
Re: Изгасна таблото и не ще да запали Голф 4
Мнениеот miti4nia78 » Пон 28 апр 2014 8:47
Не са бушоните,проверих ги.Патронника е защото ключа се върти свободно от начална точка до крайна ,без никакво съпротивление,но не превърта.Сигурно не дава маса нещо към таблото.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 28 апр 2014 9:00
ами махни пластмасите около волана и издърпай кабелите на патронника ( щом се върти безконечно няма да се затрудниш много) като внимаваш да не се разхвърчи гривната на имобилайзера, така може да си караш докато отсраниш проблема, малко е неприятно и досадно ама върши работа, За смяната аз лично си взех цялата щанга за кормилото щото я имах и така, доста по лесно ми беше да сменя цялата вместо само патронника, Търси из моргите защото цената в порше не е никак приятна
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Пон 28 апр 2014 11:07
След някоя друга консултация и малко четене из търсачката предполагам че става дума за Клеморед.Лесно ли се сваля на Голф 4,и трябва ли да сваля волана.Свалих пластмасите около волана и извадих голямата букса дето влиза в патронника.Кое е клеморед,от тук на татък :redface
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 28 апр 2014 11:15
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Пон 28 апр 2014 11:24
Как се сменя това нещо.
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Пон 28 апр 2014 14:53
За съжаление се оказа счупен палеца който влиза в клемореда.Знаете ли как вървят втора ръка патронниците с ключ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
