Golf 3 GT смяна на дискове и накладки?
- Wartburg353W
- Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
- Автомобил: Vw Golf III GT
- Двигател: TDi AFN 96
- Местоположение: Добрич
Здравейте, може ли да ми кажете какви дискове за отпред и отзад да взема и съответно накладки, колата има ABS ако е от значение, ако може да давате и линк към офертата за да се ориентирам, също ще сменя и спирачна течност но не знам какъв дот да е, ще правя и ревизия на задните спирачни апарати, ако някой е правил в сервиз такава процедура ако може да сподели колко излиза.
- nfworld
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
- Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Sofia
Re: Golf 3 GT смяна на дискове и накладки?
И аз се включвам в темата, защото имам да правя същата процедура на същия модел Голф. Ако имате опит споделете.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мен също ме интересува. Какво ще препоръчате за предни 256мм двойно вентилирани като марка на дискове и за накладки ? Нарязани или на дупки мяй няма значение. Също и за задните дискове. 1.8 gt пакет.
Последна промяна от Milenkatara на Пон 28 апр 2014 22:36, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сериозно ли е с двойновентилирани? Аз мислех, че са само вентилирани
На тоя автомобил с цели 90 коня и прилична марка вентилирани са му достатъчни. За марка - според джоба.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Първо на капачката на казанчето за спирачна течност пише какъв е ДОТ-а.
Второ. Цените са много относително понятие в днешно време, както за частите, така и за труда.
Най-добре да питаш в сервиза, който ще прави процедурата.
За части най-добре да видиш от някъде, където можеш да вземеш отстъпка.
Иначе на тези голфове задните дискове са стандартни 226мм. 4х100, предните са вентилирани 256мм.
Принципно аз едно време направих лек Ъпгрейд на такъв голф и останах много доволен, но кофтито е, че зимата ако карате на 14-ки няма да стане.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=180639&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
Освен това има и доста информация из форума за такива операции.
За двойновентилирани дискове според мен няма никакъв смисъл.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
В "Тех-Ко" на Шарана - смяна на задни накладки Брембо /27,16 лв/;ремонтен к-т водачи, маншони/13.80лв; труд 20 лв. Цените за ориентация.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колеги, само за информация дискове Феродо НЕ си вземайте, както и за Брембо четох някакви не много добри отзиви. Вземете си на Текстар или TRW и няма да съжалявате !
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
На мен ТРВ ми изядоха дисковете за около 40 000 километра.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
За Голф 3 ГТ, 1.6 АФТ, 97г. предни вентилирани дискове SWAG, задни дискове Zimmermann, предни и задни накладки PAGID и лагери за задните колела (желателно е да се сменат лагерите при смяната на задните дискове) с отстъпка частите ми излязоха 298 лв. Това преди около месец, за същия Голф производство преди някой си месец на 96г. предните накладаки са с около 20-30 лева по-евтини. Смених и спирачна течност, новата е TEXTAR DOT-4. За сега съм минал около 1500 км и оплаквания нямам, няма свирене стържене и т.н. минах на валци за проверка на спирачките, всичко беше точно.
За труд не мога да кажа каво излиза, че сменявах и други неща.
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
KOKO ГЕОРГИЕВ
За предни дискове препоръчвам АТЕ или алтернативно Текстар Про. Не са евтини, но опасността от изкривяване е много по-малка. Накладки TRW, както е писал адаша w_smith не използвайте.
При задните дискове според бюджета.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Какъв е проблемът с накладките на ТРВ, понеже карам с такива и до момента забележки нямам? Сигурно съм навъртял около 5-6 хиляди километра вече.
KOKO ГЕОРГИЕВ
В момента нямаш, но после ще имаш!
Дори и аз не си обяснявам как такава реномирана марка може да произвежда толкова твърди накладки.
Всичко останало им е на много високо ниво и съперничи с Лемфьордер!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Имаш предвид, че ще ми износят дисковете по-бързо ли?
KOKO ГЕОРГИЕВ
stefan4o написа: ще ми износят дисковете по-бързо ли?
Принципно да, но това е мнението на мои добри познати!
- Wartburg353W
Вече съм с дискове brembo отпред и отзад, накладките са delphi, смених и спирачната течност и 2 задни лагера че старите не ставаха да се сложат на новите дискове без да се счупят при ваденето, 434лв. ми излезе всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
