има ли значение размера
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
двете ми гуми са с размер 185/60/14 !сега ми се налага да сменя и другите две , но с размера им е 185/65/14 !ще има ли проблем ,или трябва и четирите да са еднакви? колата е голф3 1.8 !
Последна промяна от IvanMan на Вто 06 май 2014 13:27, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.21 от правилата!
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Re: има ли значение размера
Няма проблем, новите ще са малко по-високи от старите, но ако си със стандартно окачване няма имаш проблеми. Не е задължително 4-те да са еднакви, няма какво да се счупи, просто е препоръчително
automan
при това положение какво да правя? двете ми гуми са чисто нови , но вече трудно се намира размер 185/60/14 ?
- samo_pechka
При първата смяна на гумета за Гуфи ( Г3 ААЗ ) сложих 185/60/14 . Не ми хареса как возеше . Следващите смени бяха или 195/60/14 , или 185/65/14 . Вече имаше подобрение в комфорта. Та никакъв проблем е според мен да си караш и със 185/65/14.
Ест. на мост трябва да са еднакви . А ако беше и синкро - и четирите тр да са еднакви ( и по размер , и по марка).
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
предните, тоест задвижващите трябва да са еднакви, за да не ти прави проблем на диференциала! слагай и карай, но да са двете заедно или отпред, или отзад! моите предни са 175/65/14 и нямам проблем с височината!
Последна промяна от ivan- на Вто 06 май 2014 9:31, променено общо 1 път.
automan
по високите отпред ли да сложа или отзад става въпрос за 185/65/14 !
myrshavija
Заглавие: има ли значение размера
Има ли значение размерът на мозъка за интелигентността? Вероятно не. Особено, ако съдим по теб - предполагам, че размерът на мозъка ти е в рамките на нормалното и все пак не се сещаш да прочетеш това: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
По темата - аз бих сложил по-високите гуми отзад, защото обратното намирам за грозно. Проблеми с колата вероятно няма да имаш, без значение дали са отзад или отпред.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Слагай по-високите от зад,иначе ще седи като трактор.Проблема е никакъв,щом имаш тези гуми слагай и карай.
Първо като прочетох заглавието,си помислих,че въобще не се пита за гуми
- samo_pechka
Bai Sando написа:Първо като прочетох заглавието,си помислих,че въобще не се пита за гуми
И при беше мен така
Много двусмислено заглавие ...-
ivan-
- Двигател: aam 1.8
абе сега, като
се замислих, ако има разлика в оборотите на джантите от различната височина на гумите, ще се отрази ли на работата на ABS-а?
се замислих, ако има разлика в оборотите на джантите от различната височина на гумите, ще се отрази ли на работата на ABS-а?Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
