Здравейте колеги,
прочетох доста относно разхода ма масло за въпросния двигате, както и, че попринцип си гори масло.
Към момента разхода ми е около 1л. на 1000км. маслото е 5W40 синтетика Тотал.
Насочил съм се към смяна гумички на клапани, но ме притеснява дали проблемът няма да се окаже сегменти, елипси на цилиндри и т.н.
Тези дни смених маслото с 10W40 Castrol и сипах газ за осветление в цилиндрите и сега ще го наблюдавам.
Та въпросът ми е какъв разход на масло има този двигател,дали може да е от клапан на картерни газове, тъй като в смукателния колектор имаше омасляване и проблемни ли са като цяло тези двигатели?
Няма течове по мотора, както и загуба на мощност.
Автомобилът е Bora 2001г. 4x4 2.0 AZH.
Поздрави
Bora 2001г. 4x4 2.0 AZH Разход на масло
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Разход на масло AZH
Замери компресията, но разхода е много голям. Това са 10л до смяна, заводско на ФВ е 1л. Струва ми се че ще ровиш по-надолу от гумички.
- spipi
- Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: Бургас
Аз имах долу-горе същият проблем,но при мен за 10 000 ми изгори към 2,5-3л.Закарах я на един познат за смяна на гумички на клапаните,но като я отвори се указа,че и сегментите са за смяна.Буталата бяха почернели.За сега всичко е ОК.След някой и друг км.ще споделя още мнения.Успех на всички.
и при мен е така 1л на 1000 км.сега съм в сервиза за ремонт сегменти и гуми4ки.azh е мотора 2.0 115к. маи се доста калпави. съвет от някои да се ремонтира ли блока та да минем с един масрав.
- spipi
От ремонта съм изминал 2500км.Маслото е мръднало с около 1-1,5мм. на щеката.За сега всичко е ОК.Да се надяваме ,че и занапред ще е така.Наслука.
Последна промяна от spipi на Пон 04 авг 2014 12:25, променено общо 1 път.
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: София-Шумен
Re: Bora 2001г. 4x4 2.0 AZH Разход на масло
не бързай да отваряш вземи си масло читаво от германия например и карай с него, сигурен съм че ще има огромна промяна.
plamenpetkovp
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 9:29
- Местоположение: Пловдив-Разград
И моя двигател е същия и разхода 5л от смяна до смяна, но съм много доволен от вървежа.Двигателя се държи като нов въпреки че е на 348000км.Моята е Джета 2.0 2000г - Американската версия на Бора. Наливам и Pennzoil 5w-40 синтетично.
10w40 Total Quartz на AZM обаче на пасат В5.5 за 5000км съм сипал половин литър. С кастрол магнатек 3 литра от смяна до смяна, с Шел Римула 4 литра точно от смяна до смяна, маслата са основния проблем.
п.с. термостат смених и вече нямам колебания в температурите на показателя на таблото имам чувството, че и това допринесе за намаляване на разхода, преди падах на 50градуса на всяко спускане на ППХ
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Хм, при положение, че има толкова голяма разлика в разхода от марка до марка , а и разход 3-4 литра до смяна
,то кажи речи цялото масло е сменено - по-добре нов маслен филтър и само да се долива нужното масло, не знам вие какво правите, ами това не е оферта, а и как човек може да е спокоен при този разход. Всъщност ако е от самото масло - е то това въобще може ли да се каже, че е масло
, със сигурност е по-скоро олио и би трябвало да си личи, че прилича на
колко масло горят тези двигатели. след ремонт паднах на 500г на 1000км ве4е 3000км.само доливам 5/40 тотал синтетика .питам маисторите какво става .трябвало сегментите да олегнат. кво да олегат нали са нови .имал съм около 20 автомобила. но такива проблеми не съм имал .в 4удо се видях с тази бора. жалко 4е инвестирах.маи отива на пазара.ште слагам масло 20/50.да запе4е дано.
- spipi
Колега,има нещо гнило при теб.И аз бях така
,но след смяна на сегменти и гумички на клапаните ми гори 1-1.200л. на 10000км.
5/40 Кастрол магнатек (или както беше)по неофициални данни е на 210 000км .Може "майсторите" нещо да са объркали,иначе като цяло двигателя е огън
