голф 3 АБС 93г-гасне в движение-решено
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Чет 08 май 2014 19:05
Колеги колата е 1,8 моно 90 коня кара се предимно на газ,от няколко дни като изключа в движение от скорост и колата гасне,и после не иска да запали,паля на бензин,обръщам на газ и няма проблем и след известно време пак същата работа.Вчера за последно както си карах взе да прекъсва и да омалява и изгасна след което на газ никакво палене,на бензин пали след много въртене.На бензин като карам също го има това гаснене,както и колебание на ниските обороти след изключване от скорост,на диагностиката ми показва че ламбда сондата е за смяна,но при положение че при газта не играе никаква роля къде може да е проблема,съмнявам се в стъпковия мотор за колебанието на оборотите,но за гасненето явно проблема може и да е по тоците,сменил съм кабелите и свещите,ще сменя и капачката и палеца,иначе сутрин си пали от раз,всяко следващо палене е малко по трудно,но като изгасне в движение и няма палене на газ
Последна промяна от yordannnnnn на Чет 12 юни 2014 18:51, променено общо 4 пъти.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: голф 3 АБС 93г-гасне в движение
Мнениеот Bai Sando » Чет 08 май 2014 19:07
Датчик на хол :c020 Намери от някъде друго делко и пробвай с него как ще е,ако не отиваш на бобина.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 08 май 2014 19:10
Между другото кабела към бобината не го смених понеже е намотката към ключа за газта,колата не пали на бензин и да обръща на газ после,така че може ли да го махна или да го прехвърля на новия кабел и има ли значение колко намотки ще са?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 08 май 2014 20:59
Може.Намотай 10-тина намотки или с колкото си в момента.
g3orgiev
Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Пет 09 май 2014 12:10
Здравей, аз имах същия проблем но съм с АБУ (1.6) смених кабели, капачка и палец, свещи и в крайна сметка се оказа тампона под моното.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 09 май 2014 19:34
Като размърдам моното не се менят оборотите,иначе днес свалихне капачката и палеца и бяха много зле,взех нови,утре ще видя как е че е още в сервиза,дано да се оправи
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 11 май 2014 10:12
Ами и аз бих игнорирал диагностиката "ламбда"...на този аФтонобил сондата съм я откачал,закачал...къде и тя не е читава("спи" на някакви 0.45 волта...)-няма никакви промени ни във вървеж,ни в обороти,ни в харч(някъде около 8,5 градско,около 6.0- извънградско,кара се само на бензин).Но от калпави кабели съм патил!
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Нед 11 май 2014 19:15
След смяната на капачката с палеца проблема си остана,сутрин пали на четвърт,покарах 2-3 км и изгасна пак като изключих от скорост в движение,като дам веднага на скорост си пали в движение,но спра ли няма палене на газ,а на бензин пали с много въртене,и като превключа пак на газ и все едно няма проблем,дали е тоя датчик на Хол,явно в него е проблема
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 20 май 2014 18:02
След смяна на делкото с датчика засега всичко е наред,старото делко беше Валео 050 905 205 АL а това което сложихме Бош 050 905 205 AH и се наложи да се слагат друга капачка и палец,но засега проблема изчезна явно проблема е бил датчика на хол :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
