Голф 3 (2/3 врати) проблем централно-Решен
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Днес опитвайки се да отключа голфа с дистанционното, вратите не реагират(само се чува звука на алармата).В последствие отключих ръчно и забелязах, че часовника и километража са изгаснали. при подаване на контакт се чува за момент едно чаткане в таблото, дисплеите светват и си паля нормално (километража за пробега са нулирал). Също плафона не свети в купето.С един приятел сменихме бушон 21, беше изгорял. Нещата за момент се оправиха, но при последвалия опит да изпробвам централното пак не стана (нещо дава на късо)и гори бушона пак
Последна промяна от plamingo на Нед 08 мар 2015 21:29, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 (2/3 врати) проблем централно
Виж машинката в багажника.Сигурно е влезнало влага и сега дава на късо.Най-лесно е да пробваш с друга здрава и ако тръгне всичко,значи е от нея.
- plamingo
Днес оправих проблема.Оказа се във модул на бравата на пасажерската врата ...някаква функция (тази брава съм я сменял преди години и е купувана от автоморга).Благодаря на форумните колеги /www.maximumkeyservice.com/ за помоща,както и за опряването на други дребни нещица по колата :)
