Въпрос за масло на Golf
Pingvino
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:01
Мнениеот Pingvino » Пет 09 май 2014 10:48
С какво масло карате вашите Гоуфета? Сипвате ли им по-гъсто масло заради амортизацията на двигателите?
Последна промяна от Pingvino на Чет 23 фев 2017 23:58, променено общо 2 пъти.
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Re: Въпрос за масло на Golf 4 SR 1.6 (AKL) от 98г.
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пет 09 май 2014 12:25
На моя AKL му смених гарнитура на главата, гумички на клапаните, гарнитура на капака на клапаните и от ремонта до сега съм изминал някъде около 4000км. и маслото все още не е мръднало. Преди тази интервенция никога не ми е харчел повече от 1 литър за 10 000км. Колата си се кара мъжката постоянно! Преди я карах с Castrol но сега й сипах Total и е чувствително по-тих мотора. Маслото е някакво за високи натоварвания с вискозитет 10w40
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Пет 09 май 2014 12:37
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:13, променено общо 3 пъти.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 09 май 2014 12:39
Здрасти колега,
Преминаването на 15W40 примерно няма да реши проблемът. За около 10 000 км. ще изгори около литър по груба сметка, защото обикновено на края горят най - много. Проста сметка за 1л. масло среден клас 15-19 лева. Един евентуален ремонт би струвал доста по 20лв. Сам си прецени, но най вероятно има спекли сегменти, но не в много окаяно състояние. До колкото си спомням тая кола има EGR клапан, който ако е заседнал, също може да има отношение към проблема.
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пет 09 май 2014 14:16
AKL няма EGR :) При мен проблеми като спичане на сегменти, водачи и т.н. нямаше
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пет 09 май 2014 16:21
250 гр за 4500 км , при положение, че си карал 180 е съвсем нормално. Производителят дава до 1л на 10к, т.е си съвсем в нормата, при все, че си го юркал доста.
Аз за тези КМ съм долял 2л, като не съм го карал повече от 140, но при мен са сегменти, понеже гумичките ги сменях и няма течове.
Според мен не се притеснявай изобщо.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 09 май 2014 17:31
Ако не се увеличава много разхода на масло във времето и колата върви нормално, карай си така :beer
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 09 май 2014 17:39
Колеги - въпрос по мнение от темата:
(AKL и другия дето е пак същия ама с прахосмукачката)
за кой двигател (с прахосмукачка) става въпрос?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пет 09 май 2014 17:53
Колега, на тези двигатели на 15+ години и на "емнайси иляду километра" този харч при такава скорост е игла в купа сено както се казва! Според мен проблема може да ти се реши и само с гумички, поне така мисля!
Щом не оставя диря зад-тебе като трабанче, проблем няма :mhihi
Pingvino
Мнениеот Pingvino » Пет 09 май 2014 20:59
Благодаря на всички, дали мнението си по темата! :beer
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 10 май 2014 10:12
Моя съвет е да си смениш гумичките на клапаните да не се окаже, че сегментите са здрави. Все пак разхода на масло не е прекалено голям. Горенето на масло по принцип изтънява електродите на свещите както беше при мене. Гумичките бяха много зле. Може и да са заминали сегментите, но може и да НЕ са !
