Здравейте,
прецакаха се мигачите на колата. Първо левият, след това десният. Помислих, че е от релето на бутона на аварийните, смених го, но пак същото. Явно не е от релето. В какво се състои проблема:
аварийните работят нормално. При даване на ляв/десен мигач, релето започва да цъка много бързо, като когато е изгоряла крушка. Но въпреки това нито един мигач не мига, нито стрелките на таблото. Просто релето чука бързо, без да светва нищо. При аварийните всичко работи нормално, няма изгорели крушки.
Дайте съвет къде да търся проблема, може би в лоста на волана за подаване на командите? Нямам идея къде може да е проблема.
Проблем с мигачите на мк4
Morpheous87
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 10:21
- Местоположение: Перник
- genobuldoka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
- Автомобил: vw golf 7
- Двигател: CUNA 2017
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с мигачите на мк4
Провери лоста на кормилото от който се включват, понякога той се прецаква
