Шум от разбит лагер диференциал Голф 3 ?
katalunec
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1600cm 101ps 1995
Мнениеот katalunec » Пон 12 май 2014 17:44
Здравейте колеги.
Сменихме скоростната кутия на Голф 3 1,6 АЕК и сега се получи нов проблем.При отнемане на газта се чува едно стържене такова неприятно.Странното е,че при подаване на газ не се чува,само леко като си дръпнеш крака от газта и се чува.Дали със смяна на масло + някаква добавка за маслото в скоросите ще изчезне ?
Последна промяна от katalunec на Вто 13 май 2014 21:13, променено общо 1 път.
katalunec
Автомобил: Golf 3
Re: Шум от скорости след смяна на кутия Голф 3,смяна на масл
Мнениеот katalunec » Вто 13 май 2014 20:45
Днес смених маслото + STP добавка...резултат почти никакъв.Стърже като прецакан лагер.Казаха ми по телефона,че най-вероятно е лагер на пиньон,често срещано явление.Странното е че се чува дори на свободна на място,а като натисна съединителя спира,което според мен изключва възможността да е нещо от полуоските.Отделно съединителя започна да боксува,а с предната кутия която блокира нямаше никакви проблеми.Най-явно се усеща на 3-та,4-та,5-та,в момента в който пусна газта и се разтраква здраво.Имате ли предположения какво точно може да е и ако се кара така докато умре и тази кутия и пак друга.
Последна промяна от katalunec на Вто 13 май 2014 21:18, променено общо 2 пъти.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Вто 13 май 2014 20:48
Колега, със сигурност е от дифа, но дали от лагера на пиньона или от самите лагери, които са на касетата се разбира само с отваряне.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 13 май 2014 21:02
Да не се търка тенекията между скоростите и мотора :mhihi
Има едни предпазни ламарини и при напъване може да са изкривили някоя и сега да стърже. :gruebel
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Вто 13 май 2014 21:12
И аз мисля,че проблема е в лагера на диференциала.Колко пари ще струва отварянето и смяната им и къде в София може да се направи безпроблемно.Какви са опасностите,може ли да се кара така колата временно докато намеря къде да се сменят или колата трябва да се спре ? Как мислите,кое е по-добре да отварят кутията за смяна на лагери или друга 2-ра употреба,цената е г/д една и съща.Или 3-та опция да карам с гадният шум докато се пръсне и тази и тогава друга.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
