Тампон на мотор голф 3
Здравейте, още с покупката на голфа знам че най - предния тампон на мотора ми е за смяна, този който е зад радиатора. Въпросът ми е, че при потегляне на ниски обороти таблото цялото ми се тресе, дали това се дължи на този тампон?? Голфа е 1.6 75 ABU 1993година. И ако може някой да ми обясни толкова ли е лесна смяната на този тампон колкото изглежда, благодаря предварително..!!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Тампон на мотор голф 3
Сравнен с този , който е към кутията , е по - лесно.
На тройка не съм сменял този тампон, на двойка сменях .
Новият тампон имаше съвсем малка разлика , просто не пасна добре и се заиграх доста.
- xalerrelax
Принципно тампоните обират вибрациите , така че е възможно да са от него.
Но не мога да дам 100 процента гаранция , че смениш ли , ще се оправи
andro_
Другият вариант за причина за тресенето може да е омекнали демпферни пружини (старост-нерадост) на феродовия диск на съединителя.
