Здравейте колеги!
По време на малък ремонт по предницата се наложи да дам контакт.
След ремонта ми свети лампата на ABS-a. Тогава загрях, че когато давах контакт, и двата предни датчика на ABS-a бяха откачени от куплунзите им. Не съм карал колата.
Въпросът е като поразходя колата, ще се усети ли че всичко е наред, или трябва да правя някакъв ресет на ABS компютъра?
Golf MK3 1997г. АFT - Светна лампата на ABS
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: Golf MK3 1997г. АFT - Светна лампата на ABS
Колега, набило е грешка за кабела.
Закачи ги и запали. Дигни над 5км/ч и загаси двигателя на свободна за 2 -3 сек.
Дай контакт и запали на скорост.
Така се ресетва и изтрива грешката, ако не имаш друг проблем, кабел или датчик.
dmastard
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 0:51
Благодаря колега!
Това реши проблема, лампата изгасна
Специални благодарности на icokr, не го знаех този номер и при мен проработи
- icokr
9182 написа:Специални благодарности на icokr, не го знаех този номер и при мен проработи
Няма проблем, затова сме колеги да си помагаме
