Jetta MK2 1.8MI Не иска да пали на бензин
Bojil22
Регистриран на: Пет 14 мар 2014 16:43
Автомобил: Vw Jetta 2
Двигател: 1.8 s
Местоположение: -----
Мнениеот Bojil22 » Съб 17 май 2014 8:56
Здравейте . Карам Джетта 2 1.8 м.и . Имам лесдния проблем : неиска да пали на бензин ( независимо от времето ) стартера върти , бензин има , но когато пусна стартера в ход се мъчи - чува се едно Мъъ , последвано от завъртане на стартера , пак Мъъ пак завъртане на коленовия вал , но неиска да запали . на гас нещата са съвсем други : каквото и да е времето върта ключа и веднага е часовник , въпреки че ще се скапе изпарителя така , но няма начин освен да отворя бензиновата помпа и да и купя работеща . Благодаря предварително за мненията и съветите . :love.vwclub
nfworld
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
Двигател: AFT 1997
Re: Не иска да пали на бензин
Мнениеот nfworld » Съб 17 май 2014 10:00
Е как така стартера ще работи различно на газ и на бензин...но както и да е може да не съм разбрал.
Ето тук пише как се тества бензиновата помпа за дебит (подаващият гориво маркуч в някакъв контейнер с известен обем):
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1255208#p1255208
Но ако колата е с обикновено АГУ има датчици, които не се изпозват на газ и може те да са проблема, но това по-добре някой по-компетентен да го обясни.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 17 май 2014 11:01
намали си предварението на запалването
Bojil22
Двигател: 1.8 s
Мнениеот Bojil22 » Съб 17 май 2014 11:22
Благодаря за мненията ще ходя да измерят дебита .
nfworld написа:Е как така стартера ще работи различно на газ и на бензин...но както и да е може да не съм разбрал.
, не че стартера работи различно на газ и бензин , ами като е на газ несе затормозява върти си без никакви спънки , докато на бензин се мъчи , се едно няма ток в акумулатора .
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 17 май 2014 18:39
Bojil22
Двигател: 1.8 s
Re: Джетта 2 1.8 м.и . Не иска да пали на бензин
Мнениеот Bojil22 » Сря 21 май 2014 6:48
Здравейте . За голям късмет открих проблема , който се търсеше в Датчика които пуска бензина . извадих прехода откъдето идва бензин към кърбуратора и дадох на контакт - бензин има да се удавиш :mhihi :mhihi , оттам отпада бензиновата помпа веднага , към което отиваме към датчика които пуска бензина , сменихме го веднага , но имаше 1 пролеб , циганската предишна работа са сложили 3 еднакви проводника черни и ела го разбери , та беше малко повече играчка . Колата заработи като часовник просто перфектно ... :smile :smile :smile Благодаря за дадените съвети от форума ! :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
