Здравейте.
Интересува ме дали кутия от GTI 115 коня с код CHE,пасва без преправания на Голф АЕК 101 коня ?
Скорости Голф 3 CHE от GTI 115 коня на Голф 3 АЕК 101 коня ?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Скорости Голф 3 CHE от GTI 115 коня на Голф 3 АЕК 101 ко
става само брой шлиците на опашката!
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
От АФТ (по новия АЕК) съм ползвал, и имат малко разлика в камбаните. Тази от АФТ/АЕК има още един болт който при АБС не се ползва и няма проблем, но незнам при АЕК дали няма да е проблем че се позва кутия за АБС/2Е, която няма този отвор, възможно е също капаците на съединителя да не паснат, не е проблем и без тях.
Освен това таблото няма да показва вече правилно понеже диференциалите са различни.
За шлиците май са еднакви, но най сигурно е броене/мерене.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз съм правил обратното.
На мотор АГГ->>>скорости АЕК
Скоростите стават на блока,но феродовия диск е различен.
При АГГ-то е 210мм а при АЕК-то 200мм
На АЕК-то е с по малко шлици от на АГГ-то
За маховиците и те са различни.Вече за чашките не знам,но скоростите на АЕК-то са както каза колегата с по-къс диф.от тези на АГГ.Съответно ще показва различно километража,а и не знам дали съвсем няма да загуби динамика 1.6 мотора със тези скорости.
Какво направих аз...оставих си феродовия и скоростите от 1.6 и стана без проблем.Но при мен оригинално си беше с 1.6 и неговите му полуоски,при колегата мож еда се наложи да смени чашките,евентуално
katalunec
- Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600cm 101ps 1995
He ме притесняват чашките,а това дали ще пасне феродовият диск или ще трябва да търся по-големият.
- Bai Sando
Феродовия от 1.6 на 100% не става на скоростите от 2.0 мотора.Ще трябва да търсиш такъв с повечето шлици.
Не знам от 1.8 дали няма да стане.Мисля че и той беше 200мм.
katalunec
- Автомобил: Golf 3
Сега видях,че кутията на колата не е оригиналната.Кода и е ATH от 1.8 моно и доколкото намерих инфо си е със 100мм чашки,така че този проблем отпада.Остана диска, на ATH има ли шанс да е като на CHE?
katalunec
- Автомобил: Golf 3
Монтирахме на колата скорости от GTI.За сега нещата са супер,само за в бъдеще ако някой прави същото да знае,че трябва да преправя чашките и феродовият диск.Аз направо смених целият съединител,така и така се сваля кутията.Сега всичко е супер,малко е по-тромава, но на магистралата ще е по-икономична.А и не съм състезател :)
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
Важното скоростите, че са здрави..
