golf 4 v5 проблем с цилиндър
messi89
Регистриран на: Пон 16 апр 2012 11:15
Автомобил: golf 4
Двигател: agz 1998
Местоположение: shumen
Мнениеот messi89 » Нед 25 май 2014 11:37
Здравейте,колеги....имам проблем с комутатора....не подава ток към бобината на единия цилиндър....хронологията на проблема е следния...колата e v5-2.3AGZ мотор.Започна да тресе и да работи на 4 цилиндъра,минах около 2км и проблема изчезна .Отидох на тестер и казаха Ламбда сонда и дросел е засякъл компа като грешки,изчистиха ми ги ,след което проблема се появи отново след около 4-5 км каране...минах 1-2 км и се оправи...тогава отново в сервиза и се установи бобина....смяна срещу 295 лв.....но уви.....отново същото...лошото е че не е постоянно...появява се и се оправя когато си иска....на края успяхме и да хванем следващата грешка...КОМУТАТОР-а не подава сигнал към бобината на единия цилиндър.Дайте съвет или някой колега ако има такъв на части да пише,търсех ,но не намерих подобна тема....Благодаря предварително....
