на Голф 3 GTI с дискове отпред 280mm и отзад 226mm 5x100?Стават ли джантите от Голф 4 на Голф 3 ?
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Здравейте колеги искам да попитам стават ли джанти R15 от Голф 4 (AVUS- до колкото разбрах така се казва модела на тази джанта)
на Голф 3 GTI с дискове отпред 280mm и отзад 226mm 5x100?-
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Стават ли джантите от Голф 4 на Голф 3 ?
Редно е всякакви 15-ки от ФВ 5х100 да пасват на 3-ка с 280мм дискове.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Последна промяна от agumba на Сря 11 юни 2014 19:01, променено общо 1 път.
mitko23
Благодаря за отговорите колеги
. Значи вече спокойно мога да ги взема джантите.
. Значи вече спокойно мога да ги взема джантите.-
myrshavija
Агумба, това, че джанти от 3-ка с двулитров мотор пасват на 4-ка с 1.6(ако не греша такъв караш), означава ли, че обратното важи?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колеги,железните,оригинални джанти от Голф 4,не стават на предните главини на Голф 3 ГТИ.Опират в апаратите/супортите/.За алуминиевите,оригинални джанти от Голф 4 нямам представа.Виждал съм доста тройки с джанти от Голф 4,но дали не е имало интервенции по супортите преди това...?
- agumba
Последна промяна от agumba на Сря 11 юни 2014 19:02, променено общо 1 път.
myrshavija
Освен диаметър, междуболтово разстояние и централен отвор, които са еднакви в случая, знаечние имат и други неща - като офсет, който за повечето оригинални алуминиеви джанти на Голф от тези години е подобен - 37-8 до 42-3 и вероятно няма да е проблем. Също значение има и самата форма на джантата, защото 15-ките са най-малките джанти, които пасват на 280мм спирачки на Голф и някои модели джанти опират в апарата - както е уточнил Славейко67. Затова и казвам, че джанти от 3-ка ГТИ на 4-ка 1.6 е почти невъзможно да не паснат, докато в обратната посока(за която пита авторът) е по-вероятно да се случи - челният опит на Агумба в случая е безполезен, което той явно не разбира.
Аз все пак мисля, че няма да опират.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Конкретния модел става без ядове
- agumba
myrshavija
Очевадното е, че си безобразно глупав. Моля те, не се обиждай - това не е целта ми, а просто истината. Казвам ти го, защото вероятно повечето хора ти го спестяват.
Последна промяна от Vlad777 на Вто 03 юни 2014 17:48, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение
- agumba
Я виж, кой го казва? И откога те назначиха за еталон на умност? Че и оценки да даваш на другите? И моля те, как ще се обиждам, даже ми е драго, че по-голям глупак ме нарича глупак, та това си е жив комплимент, дава ми надежда, че не съм чак толкова зле!
И пак последно, не му каза на човека - да слага ли джантите? Или да ги даде на претопяване, за да ти угоди на дървената философия?
Последна промяна от Vlad777 на Вто 03 юни 2014 17:48, променено общо 2 пъти.
