Jetta 2 Клаксон - слаба маса или нещо друго?
ptr3bitel
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 16:52
Местоположение: България
Мнениеот ptr3bitel » Вто 03 юни 2014 19:11
Имам Jetta 2, но калксона ми свири много слабо. Пробвах с 2 или 3 модела. Но като го сложа директно на акомулатора свири много по-силно. Казаха ми слаба маса, но не знам как да я намеря или как поне да тествам дали е това проблема.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Клаксон - слаба маса или нещо друго?
Мнениеот pas1.8mi » Вто 03 юни 2014 20:27
Ако си без реле(вероятно е така) ,провери контактната пластинка на волана,която подпира в един месингов пръстен!
ptr3bitel
Мнениеот ptr3bitel » Вто 03 юни 2014 21:00
Първо там проверих, даже гресирах да се върти по-лесно.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Вто 03 юни 2014 21:36
аз си сложих допълнително реле до тромбите и опънах нови кабели от акумулатора до тях! и сега свирят яко!
