Здравейе колеги,
проблемчето отново е някакво много странно... след шофиране известно време, усещам едно задържане във волана за момент, все едно залепва, но като го завъртя по силно все едно се отлепва. Много ми е трудно да го обясня, все едно някой ми задържа волана, но веднага щом му приложа сила в някоя посока го отпуска. Вчера си смених зимните гуми с летни, но положението е същото, явно не е от тях. Някой някаква идея? Най-лошото е, че мислех да ходя на Калояново този уикенд, но с този проблем ме е страх малко да шофирам от София до Пловидив и там на драга... Най-усезаем е проблема когато се движа по магистралата с примерна скорост около и над 100км/ч. и има десен завой, в завоя усещам колата супер нестабилна и постоянно се налага да правя корекции в положението на волана, но ако завивам наляво е определено по-добре или поне не усещам такава нестабилност. Инак нямам губене на хидравлична течност, пукане във волана или някви такива признаци за рейка, но вчера я закарах при 1 познат да я прегледа и каза, че предницата е бетон, можело да е от рейката ама не се заемал да каже на 100%... Някакви идей или подобен проблем?
EDIT: Има ли вариант да е стара хидравличната течност и след известно шофиране да го прави този номер?
Мисля утре да отида в ХЕЕД Ауто за един реглаж и смяна на хидравличната течност, че до колкото чета и търся инфо, никой с проблемна рейка не е имал подобен пролем на моя.
Голф 4 рейка или окачване?
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Re: рейка или окачване?
Колега закарай колата на някои канал и виж рейката в какво състояние е :).
При един служебен бус се получи същото нещо при ,което е твоята сега и след месец се скапа и помпата и рейката..Наглеждай да всеки случай маслото на хидравликата :)
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ами това е, че колата е в това състояние от доста време, просто не бях започнал да се притеснявам докато не излязох извън градско и не видях, че надясно като завивам с голяма скорост не я чувствам стабилна, а в града не карам с такива скорости и не го бях забелязал. Единствено това усещане като залепване се усещаше и се усеща още. Инак хидр. течност не е мръднала, не я бях поглеждал отдавна, но вчера я гледах и си беше на ниво... Все си мисля, че почнах да ги усещам тези неща след смяна на биалетки и кормилен накрайник (отпред), но така и не направих реглаж след това. Утре мисля да отида и да ми сменят течността и да ми направят 1 реглаж хубав, пък каквото сабя покаже, така или иначе май не беше зле след смяната на кормилния накрайник да се направи 1 реглаж. Ще пиша после дали има подобрение.
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Re: Голф 4 рейка или окачване?
аз съм имал подобен случай след рецилкирана рейка.сложих си втора употреба и вецхе нямах проблем. от рейката е или от помпата това е.
- zografski
От ХЕЕД ауто ми дадоха същата диагноза - хидр. рейка. Даже човека се изрази, че била много усукана и по-добре да съм си търсил 2ра ръка, че тази и да я рециклирам не се знаело колко ще изкара. Тааа имам сега един въпрос
На всички голф 4ки и пасати от тези години 1998-2003г рейките еднакви ли са им? Не съм споделил, но голфа ми е 2.8 V6 4Motion 2001г. AUE. и ако трябва да търся от същия голф ще бъде тръдно намирането.
На всички голф 4ки и пасати от тези години 1998-2003г рейките еднакви ли са им? Не съм споделил, но голфа ми е 2.8 V6 4Motion 2001г. AUE. и ако трябва да търся от същия голф ще бъде тръдно намирането.-
diwaka
Според мен на всички 4-ки са еднакви.Ако не са еднакви пробвай да намериш от 1.8 4Мотион :)
- zografski
Така като се разчетох тук-там май всички са еднакви, та даже и с тези на пасатите, борите, октавиите и аудитата от тези години. Всичко хубаво, но как да разбера дали 1 рейка е читава като ходя на огледа да взимам такава 2ра употреба? Как да съм сигурен, че няма да тече или да е разбита, ест преди да я сложа на колата, че не ми се прави двойна работа, да взема, да монтирам и да се окаже, че тече примерно и да хода да я рециклирам след като вече 1 път съм я монтирал? Дали като взема 2ра ръка да не я закарам да ми сменят гумички и всичко по нея, което може и тогава да я сложа(един вид да се презастраховам, че поне няма да тече)? И последно да питам има ли идея някой колко струва само рециклирането?
diwaka
Колега ,а защо не потърсиш тук от форума рейка? Не може да няма колеги,които да не продавам Г4 на части.
Ето тука има колега,които продава рейка --> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=418830
- zografski
Ами да, днес вече гледах една от Бусманци и човека ще ми я свали, даже се разбрахме ако нещо не е както трябва да му я върна. Гледах каквото гледах, пък ще видим дали ще е читава, инак отворих казанчето и си имаше течност, колата не се кара поради блокирал двигател, огледах около маншоните за течове (до колкото можах) и уж нямаше пък ще видим като я качим на голфУ. Чиека каза, че до последно не е имал никакви проблеми, дано наистина няма.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Да си беше вдигнал телефона ,за да те ориентирам!
Махни маншоните на новата и я огледай,трябва да е лъскава,без ръжда и износване на зъбите.
- zografski
Странно Насе, нямам пропуснато от теб... Инак колата беше легнала на дискове и много трудно щях да махна маншоните и да гледам, но така или инак съм се договорил с човека ако и има неща на рейката да му я върна, но се надявам да не се налага. За течове уж нямаше, но се надявам и да не е разбита, защото моята също няма течове, но е тотал...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
