странно поведение на оборотите на празен ход
toncheff
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Мнениеот toncheff » Пет 30 мар 2007 8:03
Здравейте..!
Предварително се извинявам, че поствам тема, при доста съществуващи с подобни заглавия, но не можах да намеря с търсачката нещо, което да е близо до моя случай
От около 2 месеца притежавам голф 1.6 АЕК / 1995г. Колата е изключително запазена във всяко едно отношение и ми доставя огромно удоволствие... :lol: Опознавайки я обаче, взе да ми прави впечатление, че оборотите на празен ход са различни при различни режими на каране.И по-точно след относително продължителна работа на мотора в обороти над 3000 (например извънградско каране) и изключване от скорост, оборотите на празен ход остават около 1200, което не ми се вижда нормално. И се задържат такива, а не постепенно да спадат. Ако например изгася колата и запаля пак, се установяват на около 800-900 об, което до колкото разбрах е нормалната стойност на празен ход. При градско каране с по-честа смяна на предавки и т.н. не забелязвам такова покачване. Не, че това ми пречи толкова, но все пак отскоро съм собственик и му се радвам на голфчето все още и всеки по-нестандартен момент ми прави впечатление. Въздушният филтър е сменен, кабели и свещи не съм сменял, защото нямам проблеми засега със запалването и т.н. Само тези обороти ми правят впечатление и също, но само понякога, при студен (току що) запален двигател и тръгване веднага, като включа на 2-ра предавка и рязко ускоряване се замисля за момент или ускурява на пресекулки. Повечето колеги говорят за регулатор на оборотите на празен ход, но бих желал накой да сподели, ако е имал подобен проблем...
Благодаря предварително.... :)
joker
Re: странно поведение на оборотите на празен ход
Мнениеот joker » Пет 30 мар 2007 11:26
toncheff написа:Здравейте..!
Провери стъпковия мотор....Ама най-добре иди при Елкона на Вальо(местността Пчелина срещу бензиностанция Адмирал)ама само при него ,защото има перфектен софтуер за диагностика.....там четецът ще ти каже....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
