Колеги моля за помощ, искам да сложа ксенон на голф5, на който е активиран фабричния модул за стартиране на къси светлини и габарити при завъртане на контакт.Въпроса е:
1.Ако сложа ксенон на късите ще стига ли напрежението за запалване на крушките, или трябва да се изключи тази опция от vag- com.
2.Фаровете са Сонар с лупи, какви баласти да сложа 35 или 55w, защото предполагам, че с 35 ще дава грешка от лайт модула.И последно вярно ли е ,че при евтин китайски ксенон се стапяли части на ел.инсталацията?
Golf MK5 Въпрос за ксенон
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
Re: Въпрос за ксенон на голф 5.
1)винаги може да пробваш и 2-та варианта, активирането и деактивирането през vcds е детска игра.
2) препоръчвам 35в, няма никаква разлика.
При мен не знам дали е от китайския ксенон, но понякога след палене десния фар не изгрява. Основно го прави като паля на включени фарове - колата преди да запали гаси за момент фаровете и после отново пуска напрежение.
Има "залъгалки" чрез, които грешката не се показва.
Задължително направи реглаж на фаровете след ксенона, моите съм ги свалил значително и ги повдигам леко с врътката от купето, ако се наложи.
Най-добре е да вземеш нещо марково за баласти, но предполагам си с H7 цокъл, за който е почти невъзможно да се намери Хела баласт.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мерси колега с H1 на фарове sonar,притеснява ме факта, че като е активирана функцията за къси на контакт, ксенона ще си замине по-бързо.
A_L_E_X
при мен единият баласт замина по време на гаранцията, но едно временно решение (друг баласт от колега) остана за постоянно и така и не го върнах за рекламация. Втория баласт пък кара 2-ра година, та както казах е въпрос на шанс с тея китайци.
Крушките все още се държат :)
- zoovanka
А какво ви е мнението за :
http://olx.bg/can-bus-led-gabariti-diodni-krushki-13-smd-led-avto-krushka-i44175947
Can Bus,led габарити, диодни крушки 13 Smd,дали ще я дава като грешка на таблото,въпреки ,че имат някакви резистори ?
mantga440
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:52
- Местоположение: bulgaria
слагал съм от най скъпите от 20 лв и пак грешка ... накрая обикновени за 1лв и се реши проблема
до сега сигурно съм дал най малко 50 лв за крушки залъгалки и т.н все нещо угасва все нещо грешка дава
