Теч на хидравлична рейка голф 3
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Здравейте колеги,първо да оточня става въпрос за голф 3 96г. 1.9тди 110к.с АФН.. днес забелязах,че маншона на рейката е скъсан и вътре е станало..каша.. теча е и от двете страни , маслото е изтекло и т.н .. въпросът ми е какво може да се направи при ремонта и ? и дали има разлика от на АБФ ?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Теч на хидравлична рейка голф 3
Чакай сега, казваш изтекло маслото - това значи ли, че нямаш масло в казанчето?
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Петър Петров написа:Чакай сега, казваш изтекло маслото - това значи ли, че нямаш масло в казанчето?
Да беше на минимума ..
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Ako тече малко смени си само маншона ,а рейката не я закачай,така може да изкара доста години.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
mccoy написа:Ako тече малко смени си само маншона ,а рейката не я закачай,така може да изкара доста години.
Тече и от двете места ..
Петър Петров
Кое да изкара доста години - маншона, дето ще се пука през седмица или накрайника, понеже винаги ще е в масло
Колега, или си носи рейката на ремонт или търси друга втора употреба, сам си преценяваш дали ще правиш колата та да я караш повече време или просто да закърпиш за някакъв период
- mccoy
- Двигател: N22A2
Петър Петров написа:Кое да изкара доста години ...
казах ако тече малко
ако тече примерно 100-200гр.на 10000км и не се увеличава след 5-6години ще е изхаабил 1л.масло а колата ще има вече друг собственик или ще е отишла на скрап.
Петър Петров
Да де - тия двеста грама къде отиват? В маншоните! Като се свие маншона какво ще стане според тебе?!?
- Vw vento 1.9 TDI
- Регистриран на: Сря 18 юли 2012 14:34
- Автомобил: vw vento 1.9 tdi
- Двигател: 1z 90 hp
Нормално на 20 години е аз мита я дадох на класният ми в даскало и я направи вече 2 година не е мраднала :) Поздрави
- mccoy
- Двигател: N22A2
Петър Петров написа:Да де - тия двеста грама къде отиват? В маншоните! Като се свие маншона какво ще стане според тебе?!?
да ама тези 200гр не изтичат изведнъж а в продължение на доста километри през които този маншон ще се свие хиляди пъти и маслото ще излиза по няколко капки
- parno
сменяш рейка - преди малко с това се занимавах (същата причина)
а колегата който "сменяш маншона само , може да кара години" - да колега МОЖЕ е точната дума
ама много вероятно е да протече съвсем и то скоро когато най-малко очаква - примерно в завой със 150 да останеш без масло? яко е да знаеш
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
При 150 км/ч хидравликата е последното нещо заради което ще се пребие човек,освен ако кара с биберон
Изключение правят рейките с променливо предавателно число,ама не съм чувал да ги слагат на голф
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Колеги вече рейката е сменена вече месец , но волана е малко по "твърд" , няма ядове
- parno
Петър Христов написа:При 150 км/ч хидравликата е последното нещо заради което ще се пребие човек,освен ако кара с биберон![]()
пак ще говорим като ти подлее маслото под гумата
голяма забава е
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Под задната или под предната гума?
