Golf MK4 1.6 AKL странен шум
Скоро сложих газов инжекцион на голф 4 1.6 АКЛ. Когато го запаля си работи перфектно на бензин, но след минути като почне да обръща на газ започва да се чува някакво тракане като на дизел, но малко по слабо. Като го изгася и запаля си е добре, докато след минута не обърне на газ и пак двигателя е по-шумен. Нормално ли е това или има нещо. Не съм го карал още, защото нямам достатъчно време, но като поработи и позагрее двиателя на място шума леко намалява. Дали като почна да го карам ще се чува това тракане и при загрят двигател. Дайте мнение нормално ли е или има някякъв проблем.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4 4 1.6 АКЛ странен шум
И при мен го има това, но е по-скоро като детонации, не много силни, и намаляват, като загрее!
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Това са дюзите на газовия инжекцион, нормално е да са малко по-шумни. Но чак да ги чуваш в купето не е нормално.
От купето не се чува, само като застана отпред и се чува това леко тракане когато е на газ! От какво са тези детонации и нормални ли са или трябва да ходя на диагностика да го настроят?
- Skruji
Значи е нормално, не са детонации, така си работят газовите дюзи, с характерно тракане.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
дюзите на газовото след 3000 4000 км ще се оправи ;)
- Skruji
Моите са на доста повече и още не се е оправило
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
И при мене при Фобоса така се чуват дюзите.
