Голф 4 - климатик, духа само топло?
humanic
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Мнениеот humanic » Пон 09 юни 2014 14:19
Здравейте,
Казусът е следния - Голф 4, син, 90 коня, дизел.
Климатика душа само топло. Фреон има, компресора работи, но на врътката за топло/студено не реагира.
Преди си спомням накрая, преди синьото се усещаше леко усилие, което сега липсва
Навежда ме на мисълта, че жилото за клапите на парното се е откачило.
Разглобих таблото - не е откачена откъм тази врътка.
Къде е другия край на това жило? Чух нещо за под капака над педала на газта?
Някой имал ли е такъв проблем?
Поздрави,
Алекс
moimoimoi
Re: Голф 4 - климатик, духа само топло?
Мнениеот moimoimoi » Пон 09 юни 2014 17:17
колко топло духа?
все едно върти въздуха в купето
или топло че да те стопли?
и климатик или климатроник е?
от двигателния отсег трябва да влизат две тръби за фреон,катоо работи климатика трябва едната да става студена,ако е студена то явно вътре в купето клапите не могат да превключат въздуха да минава през питата на климатика.усеща ли се да тръгва компресора?
humanic
Мнениеот humanic » Вто 10 юни 2014 8:31
Топло, като на завъртяна в крайно дясно врътка.
Климатик.
Компресорът тръгва, това съм го описал по-горе.
Очевидно е заседнала клапа.
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Вто 10 юни 2014 13:58
Колега, не знам дали това ще ти помогне, но аз като имах същите проблеми и ми беше клеясал бушона, който е в бушониерата над акумулатора (мисля, че беше средния) ....
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 10 юни 2014 14:47
Този бушон е за електромагнита на шайбата - като е клеясъл (нагорял) - невключва и компресора не работи.
Колегата сигурен ли е че цялата шайба се върти, а не само външната част?
humanic
Мнениеот humanic » Съб 14 юни 2014 9:40
Както и предполагах, беше се откъснало жилото от пластмасата. Слабо място явно.
elena.atanassova
Регистриран на: Чет 02 юни 2016 21:20
Мнениеот elena.atanassova » Чет 02 юни 2016 21:28
Здравейте.
Извинявайте, че използвам тази тема, но тъй като проблема ми е сходен, реших да не спамя излишно.
Та... :) Тази седмица забелязах, че климатика на колата ми не работи и реших, че няма фреон...може би.
Но днес в някакво задръстване го поразръчках и установих:
1. духа студено само като е на 1 пуснат
2. в момента, в който усиля струята на въздуха копчето АС спира да свети, но остава включено, а въздуха започва да се стопля
3. когато е на 2, 3 или 4 силата на струята, въздуха става все едно само да го върти, не се стопля като при парно.
Някой да има идея какъв може да е проблема?
Благодаря!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 03 юни 2016 6:38
viewtopic.php?f=13&t=44549
Не си попълнила в профила от къде си.
Ако си в София и околностите ти препоръчвам да се свържеш със сервиза от линка,който съм посочил.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пет 03 юни 2016 7:49
Най вероятно е дефектирал резистор на вентилатора, който върти въздуха в купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
