Jetta 1.6 70 к.с. 89 г. Запушено гърне или?
- BojidarIvanov
- Регистриран на: Пет 19 юли 2013 19:53
Здравейте, колеги. Имам един въпрос за джетата 89г 70коня карбуратор изчистен, тампон чисто нов, нови свещи, нови кабели, ново делко купища неща смених в ниските върви но след 4хил "умира там където трябва да и е силата . Ако някой може да помогне с мнение ще съм мн благодарен.. НЕ НАМЕРИХ ЗАДОВОЛиТЕЛНА ТЕМА ако не е за тук я изтрийте
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Запушено гърне или????
при запушено гърне пробива меката връзка.
Дрънчи ли гърнето ?Излизат ли парчета вата?
Угъл на изпреваране проверяван ли е???
И не си за този раздел - за Голф раздел си.Там ще ти обърнат повече внимание.
- BojidarIvanov
Re: Джета 1.6 70 к.с. 89 г. Запушено гърне или?
Гърнето дрънчи, меката връзка не е пробита, не излиза вата а за този ъгъл не ми е ясно май не е проверяван къде да гледам?? Ако не аз утре ще сваля задното да видя как ще е и ще пиша
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Колега, възможно е да е запушено гърнето.
На скоро на път ми се случи да гръмне средното гърне, защото ватата тръгнала да излиза и запушила изхода и газовете няма от къде да излязат. Преди това колата беше жив мъртвец — повече от 90 и 3000 оборота не можеше да вдигне. След като гръмна, се отпуши и тръгна съвсем нормално.
За съжаление, когато правих средното гърне не предвидих, че може да има вата и в крайното — сега пак не иска да върви и определено задното гърне е запушено и скоро ще го свалям да го чистя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ти пък - след 4000 оборота се отпушвала да върви
Да не се бъркаш с някоя друга марка?
Както ти каза Крис - виж си центровката, но не с транспортир (с него се мерят други ъгли) ами със стробоскоп и някой, който знае кое и как да гледа на него.
Не си играй да сваляш гърнета, според мен е безсмислено на тоя етап.
Да не се бъркаш с някоя друга марка?Както ти каза Крис - виж си центровката, но не с транспортир (с него се мерят други ъгли) ами със стробоскоп и някой, който знае кое и как да гледа на него.
- BojidarIvanov
Стефчо казах че до 4хиляди върви а на горе не иска, а не че след 4 хил върви нещо не си ме разбрал, центровка уш и правиха не ми придърпва нито ми чука аванс колата пали от рас аз съм от Кюстендил не знам къде мога да я откарам пак да я видат тая центровка...
borko1912
- Регистриран на: Вто 28 юни 2011 16:30
- Автомобил: Vw Golf 2 1.6 PN
- Местоположение: Rousse
Здравей , виж центровка на карба и предварение ?
на карба го правиш с газ анализатор като гледаш да е 0.5% 1.2%
на предварението да е 18 градуса + 2 / 3 аванс за газ , ако имаш.
