Golf MK3 ABS 93г- проблем с обороти празен ход
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Чет 12 юни 2014 19:04
Здравейте,от скоро започнаха да се колебаят оборотите на празен ход,стрелката се мести между 700 и 900 оборота,и то не винаги но почти,смених стъпковия мотор(втора ръка),маркучетата на вакуумите с нови,какво може да е,като размърдам моното не се променя нищо,така че не е тампона под него,може ли дросела да е за почистване или нещо друго ще е,проблема е на газ,на бензин не работи добре понеже ламбда сондата е за смяна,като сваля клемата на акумулатора за 15мин,колата работи добре на бензин докато не отчете грешката и оборотите са стабилни,но на газ проблема е постоянно,единствено като не е карана колата доста време и запаля държи стабилни 1000оборота,автоматичен смукач или нещо такова :Mr Green Fun но като позагрее и започва да се мести стрелката все едно подавам по малко газ и се мести нагоре надолу с по няколко милиметра,днес сложих трети стъпков мотор да не би този от моргата да не е бил работещ,но проблема си остана :banghead
Давайте някакви идеи и съвети
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: голф 3 АБС 93г- проблем с обороти празен ход
Мнениеот Glove » Чет 12 юни 2014 21:34
Разкачи ламбда сондата и виж как ше се държи коата, този мотор не се сърди много и ако не си види сондата минава в режим без нея!
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 12 юни 2014 21:47
Утре ще я разкача да видя как ще е,но по принцип нали не трябва ламбда сондата да оказва влияние при работата на газ?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 13 юни 2014 12:18
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 13 юни 2014 19:58
Ламбда емулатор ще закрепи ли положението,ако е от там проблема де,скоро наближава да сменям масло и ще сменя и ламбда сондата.И ако свържа + на компа с + от бобината ще се ресетва ли при всяко палене и удачен вариант ли е?
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пет 13 юни 2014 20:06
Едва ли ти е от там проблема.Аз 7г.вече карам със откачена букса на сондата и нямам никакви проблеми.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 13 юни 2014 20:17
А в този случай на бензин в авариен режим ли работи,и може да се кара,днес се опитах да я изключа но при загрял двигател пари :Mr Green Fun ще пробвам сутринта
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Пет 13 юни 2014 20:25
Нямам си на идея в какъв режим работи но проблем със оборотите нямам нито на газ нито на бензин.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 13 юни 2014 22:33
Режима е следният когато компа не си намери ламбда сондата след определено време си казва сам на себеси, до тук добре сега аз ще казвам какво да става. Пуска си в режим на без ламбда сонда, колата става леко по мудна и оборотите на мотора падат малко по-бавно, но иначе не се сърди. Ако си намери сондата след време започва да работи с нея и така. Друг е въпроса какво мъ говори сондара.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Съб 14 юни 2014 17:56
Днес изключих ламбда сондата,с един кабел е но беше включена в обща двойна букса с още един кабел незнайно откъде идващ и за какво е,ако някой знае да каже,както и да е,изключих буксата и сега работи добре на бензин,но стана един фал,като бърках да изключа буксата бутнах тръбата на газта която идва от бутилката и явно и е дошло времето понеже се пречупи и изпуска газ,спрях газта от бутилката и карах на бензин,въпроса ми е има ли как да се оправи тръбичката на място,макар че едва може да се бръкне,или трябва да сменям цялата тръба до бутилката
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Съб 14 юни 2014 18:01
Вторият кабел е маса.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Съб 14 юни 2014 18:29
http://www.gasmagazin.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4c88bc2bd3df9.jpg
с тази снадка можеш да си оправиш тръбата
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Нед 15 юни 2014 20:03
На много кофти място е спукана,до буксата на сондата,няма място нито за тръборез,нито за ключ да стегна снадката
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 16 юни 2014 9:14
Най-верният вариант,с оглед на безопасност-смени цялата тръба в свестен газаджийски сервиз!
Друг,"гаражен" вариант-срежи тръбата на удобно за тебе място,изтегли колкото трябва с цел да "отпадне" повреденият участък,правиш там връзката в двигателният отсек.На мястото на умишленият "срез" вече удобно може да се снади с парче и посочените снадки за целта.Но,вторият вариант не е за препоръчване,помисли си колко си сръчен и колко опит имаш с медни тръби,инструмент и т.н....
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пон 16 юни 2014 9:38
значи имаш два варианта:
1. Отвиваш тръбата от клапана, освобождаваш я от няколко места където е захваната под купето и я спускаш надолу под колата и там правиш наставката.
2. Режеш където ти е удобно за работа под купето, купуваш тръба колкото ти е необходима да стигне от срязаното до клапана и наставяш.
