Golf MK4 1.6 AKL Проблем с катализатора
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Чет 12 юни 2014 20:48
Здравейте,колеги ! На въпросният Голф се появи проблем със катализатора,като започна да става мудна при форсиране на мотора и ми качи разхода.Започна леко да каркори на празен ход,като всичко друго е напълно изрядно.Тази вечер вдигнахме колата при моя монтьор и установихме,че тръбата преди катализатора е студена,а самият катализатор е много горещ.Той ми каза,че катализатора е за смяна и трябва да се сложи "заместител",който струвал от порядъка на 40 лв.
Въпроса ми е кой е най-добрият вариант от следните?
1.Да,послушам майстора и да сложа заместител.
2.Да махнем катализатора и да сложим права тръба,като при този вариант ланда сондата може да доведе до натрупване на грешки.Мои приятели ме съветват да постъпя по този начин и няма опасност за натрупване на грешки от този датчик.
3.Вариант да изтърбушим катализатора,като той ми се струва много трудоемък и опасен зареди натрупаните химични елементи.
Благодаря,за отделеното внимание. :th_up
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем с катализатора на Голф 4 1.6 АКЛ
Мнениеот teddy » Чет 12 юни 2014 22:03
АКЛ е с 1 ламбда сонда преди катализатора, т.е няма опасност от грешки, ако се махне! Колкото до студената тръба преди катализатора няма как да стане, тъй като при запушен катализатор се натрупват газовете преди него и не могат да излязат свободно, по-възможно да е обратното! В карайна сметка, ако си решил да го махаш слагай тръба и взимай 80лв. от продажба на катализатора!!! :smile
martinesto
Мнениеот martinesto » Чет 12 юни 2014 23:03
Благодаря за отговора,колега! Не ме интересуват толкова парите от този катализатор,колкото най-добрия вариант за безпроблемната работа на автомобила.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 12 юни 2014 23:29
AKL-а не е ли с една преди и една ламбда сонда след катализатора ?
Съветвам да се сложи резонаторно гърне.
martinesto
Мнениеот martinesto » Пет 13 юни 2014 11:12
С една ламбда сонда е преди катализатора,както е казал колегата в първият коментар.Интересно ми е има ли колеги с махнат катализатор,как се отразява на колата ? Колебая се между 2 варианта,като единият е да махна катализатора и да сложа една права тръба или да купя заместител.Имам приятел с Голф 4 ТДИ АРЛ мотор,който е махнал катализатора и е сложиш права тръба и няма пробл
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 13 юни 2014 11:18
Аз съм с резонаторно гърне вместо катализатор - никаква разлика няма. И при мен колата стана мудна и набедиха катализатора, само че след махането му нищо не се промени :twisted
martinesto
Мнениеот martinesto » Пет 13 юни 2014 11:32
На 100% съм сигурен,че проблема е в проклетия катализатор. Ще обмислим всички варианти детайлно с автомонтьора и се надявам да вземем правилното решение.
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Пет 13 юни 2014 12:51
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:04, променено общо 1 път.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 13 юни 2014 12:55
Махай го този катализатор, много му се чудите с твоя майстор. Това поне е евтин и лесен за разрешаване проблем :th_up
martinesto
Мнениеот martinesto » Сря 25 юни 2014 12:18
Колеги,разрешихме проблема ! Сложих заместител,който определено ми оказа доста положително влияние на вървежа.Колата стана пъргава и доста тиха при ниски обороти,а когато я форсирам реве доста приятно.Цената на това гърне заместителя е 28 лв,като общо всичко със работата ми излезе 60 лв.
Бих,искал да попитам на към кого да се насоча за изкупуването на катализатора?
В момента реално,каква цена мога да му взема ?
Поздрави :th_up
