Голф 4 показания за горивото над средата
snairl
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
Автомобил: GIV 4Motion
Двигател: AZJ 2003
Местоположение: Ямбол
Мнениеот snairl » Пет 13 юни 2014 17:42
Здравейте колеги, днес взех на жената една 4ка, но имам следния проблем - уреда за показанията на горивото (колко е пълен резервоара) показва малко над средата, ако сипя бензин, стрелката се вдига.
Та си мисля авто джамбазина да не е сложил някакво съпротивление (или джаджа) стрелката да показва над средата че е пълен резервоара?
На ВАГКОМ не успях да видя нищо или Незнам къде да гледам най-малкото, пък няма грешки ужким.
Автомобила е 2.0 azj 4motion'03
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Голф 4 показания за горивото над средата
Мнениеот Glove » Пет 13 юни 2014 20:49
Труден въпрос, ако някой е пипал таблото по някаква причина, може да е оцапал нещо. Преди да дадеш на контакт колата къде е стрелката?
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Пет 13 юни 2014 21:15
Стрелката е на нула/празно (най в ляво), като дам контакт нормално си отива над половината.
Трябва да сваля таблото и там да гледам да не са добавяли нещо, или да взема да го напълня до горе да видя колко ще събере поне да съч сигурен. Баси историята то проблема е че стрелката показва малко над половината, като сипя бензин нормално го отчита
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 13 юни 2014 22:09
В багажника до резервната гума е капака за достъп до помпата и поплавъка в резервоара погледни какво става там , буксата дали е наред, прекъснати кабели, ако се наложи отвори резервоара и виж какво става вътре. За таблото те питах , защото ако са пипали стелките може да са ги разместили.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 13 юни 2014 22:17
Колкото и да звучи невероятно,може пък и да има половин резервоар гориво :mrgreen
Ако по стрелката е до половината,не би ли трябвало да светне резервата ако самата стрелка лъже :gruebel
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Пет 13 юни 2014 22:31
ОК мерси колега, не мисля че стрелката е пипана, по скоро по пътя на логиката си мислех че е добавено някъде съпротивление тъй като поплавъка е просто един потенциометър. Ще се отваря да се гледа
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 13 юни 2014 22:34
:th_up
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пет 13 юни 2014 23:02
Bai Sando написа:Колкото и да звучи невероятно,може пък и да има половин резервоар гориво :mrgreen
Ако само стрелката лъже - да, но иначе информацията се взема от едно и също място. Тоест ако някой е правил шмекерии по пътя от резервоара до таблото лампата ще светне,когато стрелката каже
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Съб 14 юни 2014 3:24
Не мисля, че има половин резервоар, защото угасна на пътя в движение, а стрелката показва малко над половин резервоар, нормално си пада най в ляво като изключа, като дам контакт си се качва до половината, т.е. движи се плавно. Врътках врътках йок, сипах бензин за 20 лв и запали като пич.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 14 юни 2014 3:56
Искаш да кажеш, че ако сложиш 20 литра стрелката ще се забие в единицата?
Значи на първо място трябва да се провери съпротивлението на поплавъка.. Само че не помня къде и преди колко време (повече от година със сигурност) бях мярнал една таблица.. Някой колега може и да знае или да премери при неговата кола как е (това при достатъчно търпение и празен резервоар де)
Ако искаш привечер мога да измеря съпротивлението на моята, ама съм с Пасат, че и дизелов, но мисля че принципа трябва да е същия.. Имам около 15л.
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Съб 14 юни 2014 5:07
да колега, като заредя 20 литра стрелката отива на почти пълен. Т.е. искам да кажа, че стрелката се движи нормално, поплавъка регистрира новото количество бензин. В момента съм сложил около 10л. бензин и показва, че резервоара е на 3/4 пълен. Ще взема да го отворя през отвора на помпата за да видя дали има толкова гориво, При показание около 3/4 пълен резервоар, горивото трябва да е почти над помпата. Другия вариант да взема да заредя колкото събере и да видя колко литра е събрал - ако събере над 30 литра явно има проблем с показанията.
А за съпротивленията на поплавъка някъде мернах стойности от 55ома (празен) до 255ома (пълен) и нагоре
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 14 юни 2014 5:42
Ами измери го сега с тези десет литра и ще се изясни малко къде да се търси проблема. Защото според това, което казваш трябва да дава около 100-120 ома. Ако отива към 200 значи поплавъка е чао, ако е нормално, продължаваме по трасето..
П. П. Тези стойности, които пиша да измислени на момента, но трябва да е нещо подобно.. :wink
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 14 юни 2014 6:27
Ключовият момент е в това че колата е 4Х4 и е със по различен резервоар. Разделен на две части и има помпа и цяла система която изравнява нивото ако тя е изгоряла се получава този ефект да имаш половин резервоар и да угасне за гориво. Вода да газиш жаден да ходиш.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 14 юни 2014 6:44
...нещо, което не знаех.. Е,вече го знам! :briggin
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Съб 14 юни 2014 7:48
Така ново развитие по темата - днес ме човъркваше и като взех голямата отверка. Отворих капака на помпата, по разклатих напред-назад поплавъка имаше един маркуч, който най-вероятно идва от зареждачката, беше излязъл от скобата си. Поставих го нагласих посоката на помпата да сочи напред (стрелката върху капака) и ... чудо взе да си показва нормално, т.е. по изчисления трябва да има около 10л. и в момента стрелката е на 2-ра или трета чертичка.
Колега znainainai това за двойния резервоар започва да ме плаши, то ако ще е така, думкам му едно газово и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
