Въпрос за Golf 4 1.4i 16V 2001г.
Здравейте , като дам на контакт и на мястото на километрите се появява "service" и като запаля се маха. Не светят никакви други лампи. Ето примерен клип https://www.youtube.com/watch?v=wzgJJWIzSMw . Махнах тази индикация както е направено на клипа, та въпроса ми е какво означава това ? Масло има сменяно е преди 3 хиляди км.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за Golf 4 1.4i 16V 2001г.
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=service&terms=all&author=&fid%5B%5D=5&fid%5B%5D=6&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Вземи си суха храна и кафе за 3 дни и почвай да четеш.
... и това е само в Голф и Пассат секциите...
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
За да не отварям нова тема, ако не е проблем ще питам в темата на колегата! На мен врътката за анолиране на километрите, и промяна на часовника не реагират при натискане! И няма как да махна надписа Service
Има ли решение или направо ново табло?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Лесен и сигурен начин, който работи при всички: VAG-COM
Дори лаик като мен успя да се справи, след кратка консултация със сайта на Ross-Tech ;)
и при мене се появи Oil Service след като си смених маслото но не мисля че е проблем карам си тека
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
