Golf 3 1.6 101 к.с. АЕК - Трудно пали и има детонации при спускане
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 15 юни 2014 20:37
голф 3 аек сменени палец, капачка,свещи, кабели, темп. датчик, оправен одушник картерни газове. Колата има обикновенна агу. На газ при пускане има детонации от гърнето. Проблем с вървенето няма. На бензин пали трудно след 5 до 30 мин престой топла или студена. След повече от 30 мин няма проблеми. Ходих на диагностика споменаха че имам голямо предварение. От какво може да е това???
Благодаря
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. Трудно пали и има детонации при спус
Мнениеот javor_bg » Пон 16 юни 2014 8:45
Колега, какво разбираш под голямо предварение ? Колко градуса на празен ход и колко градуса при обороти над тези на празен ход ?
Според мене си провери газовия клапан и клапана на изпарителя дали затварят добре. Ако не затварят добре може да пали трудно колата, защото се дави .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 16 юни 2014 9:00
Трудното палене най-вероятно е от незадържащ клапан на изпарителя. Като угасиш, газта от изпарителя полека влиза в смук. колектор и дави. Опитай палене с натиснат докрай педал, дали ще има промяна.
Детонациите са от неплътност по изпускателния тракт, в режим на ППХ от там засмуква въздух - не е въобще проблем.
мой
Регистриран на: Вто 15 май 2007 0:30
Мнениеот мой » Пон 16 юни 2014 9:50
За предверението, може и ЕКУ-то да е станало проблемно. Пробвай с компютър от друга кола със същия двигател.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 20 юни 2014 21:26
Здравейте развитеи по проблема - от клапна на изпарителя пропуска газ. За нов изпарител съм. Благодаря на отзовалите се :)
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Golf MK3 1.6 101к.с.Трудно пали и има детонации при спус
Мнениеот val4ana » Чет 04 дек 2014 22:36
развитие и по предварението
Взех си ваг ком предварението на студен двигател е около17 мисля че е много. Температурата на водата е ок и на въздуха. Дебитмера също работи имам обаче някои неясноти относно дросел и стъпков мотор. Сутрин на първо палене има претрисане въпреки нормалните обороти и след форсиране изпушва и мирише на бензин след прехвърляне на газ вс е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
