Здравейте колеги,
пиша тази обява за съвет и мнения относно следния проблем, с който се блъснах вчера: Реших да си я пробвам голфа на високи обороти. Когато направих към 5 хиляди на трета превключих на 4та и изведнъж усетих, че спирачката ми се е втвърдила и видях че таблото свети и усетих, че колата е изгаснала (не знам дали гасна на свободна или след като превключих на 4та). След това за щастие се запали и след повторна проверка на даже по високи обороти същия проблем не се появи. Колата е газифицирана и бях я запалил няколко минути преди да се случи това и се чудя дали може да е гаснала в момента на автоматично превключване от бензин на газ когато се получава промяна в оборотите.
Всяко мнение и всеки съвет ще е много полезен за мен тъй като не съм много навътре с нещата :)
Благодаря ви предварително!
Golf MK5 2007г. BSE - Изгасване в движение
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Re: Golf MK5 2007г. BSE - Изгасване в движение
най-вероятно при подаването на много газ се е запушила изпускателната система и по този начин има датчик, които контролира горенето и изключва двигателя за да не се запали... трябва да я прочистиш и обезмаслиш ако не искаш да се повтаря. Липсата на въздух е много критична
