Въпрос за скоростна кутия
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Здравейте,появи ми се странно чукане от към двигателя и по точно идва от към скоростната кутия само на празен ход при обороти 750-800..... метално чукане с интервали примерно 0.5 сек. не много силно но осезателно ,над 900 оборота изчезва чукането......Някой ако има идеи....да помага !!
- Nikodim_vw
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 18:50
- Ronin
todoj написа:Клега имам същия проблем предполагам-
На обороти като натиснеш съединителя спира ли шума?
Да спира.......вчера го открих..........отива към аксиален лагер.....може би....но ме учудва че чукането по скоро наподобява като някаква хлабина в лагер или зъбно колело отколкото стържене което е характерно за аксиалния лагер когато завие .....при теб какво си открил и от колко време е така.........
Карам три четири служебни автомобила различни марки и съм забелязал че разликата в съединителя на голфа е че при полусъединител се чува едно виене все едно помпа на хидравликата(дълго време си мислех че идва от нея) но е от съединителя и винаги е било така откакто го карам дори да изпусна педала ще зацепи почти плавно(Не е износен.. и не буксува) което ме кара да мисля че има некаква по особена механика но още не съм го разглобявал
п.с Мерси за инфото за ламарината но чукането определено идва от скоростната кутия ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
