Golf MK4 1.6 AZD 2002-Въпрос за светлините при задна скорост
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Вто 17 юни 2014 16:36
Момчета, при включена задна скорост не ми работят белите светлини. Смених крушките, но проблема остава. Къде най-често е проблема при подобна ситуация?
xalerrelax
Re: Голф 4, 1.6 AZD, 2002-Въпрос за светлините при задна ско
Мнениеот xalerrelax » Вто 17 юни 2014 16:41
Виж датчик за задната скорост , има ли напрежение до крушките.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 18 юни 2014 16:55
xalerrelax написа:Виж датчик за задната скорост , има ли напрежение до крушките.
Мерси, ще го погледна ;)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 18 юни 2014 18:18
Погледна ли Бушона?
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Сря 18 юни 2014 18:54
ако датчика е като на тройката, дай накъсо кабелите на датчика /той е на скоростната кутия/ при включен контакт и крушките трябва да светнат! ако не светнат, проверяваш бушон, или маншончето на задния капак! пипаш, докато светнат!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 20 юни 2014 9:52
На 5-тата врата няма стопчета,кабел за задна и т.н! icon_idea
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Re: Golf MK4 1.6 AZD 2002-Въпрос за светлините при задна ско
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 30 юли 2014 13:55
Проблема беше в датчика. Купих си нов за 20лв и заспа :)
