Проблем с алармата... РЕШЕН!
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пет 30 мар 2007 22:58
Проблема е следния... заключих си колата и до там, след 5 мин пробвах да я отключа ама неможе. Влязхо през багажника ( нямам ключалки ) и отворих, откачих акулуматора... После се оказа че няма бушон към алармата , или поне не е при останалите. Та колата сега виси на един паркинг и се чудя утре кво да я правя:( Дайте съвет щото немога да я запаля....
Последна промяна от Tishku на Съб 31 мар 2007 20:28, променено общо 1 път.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пет 30 мар 2007 23:21
колегата махни и + и - от колата и пали ако не си с имобилайзер. псле 15а на плюса бушон ако не си я "изгорял". / лично мнение / КАРАЙ!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 31 мар 2007 10:00
Най-лесния отговор, Тишку, е да смениш батерийката на алармата.
Щом не си го направил, обаче, предполагам, че има някакъв проблем със смяната или не смяташ, че е от нея.
На мойта предпазителчетата също не е в таблото, а някъде над него, по жиците на алармата, скрити навътре.
Ще трябва, изглежда, да поровиш :(
Би трябвало да имаш 2 предпазителя: 1 към мигачите, вероятно 15А и другия на захранването, вероятно 20А
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 31 мар 2007 10:33
radotom написа:Най-лесния отговор, Тишку, е да смениш батерийката на алармата.
Ами нямам избор:) Днес ще се ровя в кабели, най-лошото е,че не разбирам, и ме е страх да не направя нещо. А дали имам имобилайзер, май имам, защото като не съм изключил алармата,и дам на контакт почва да писука и до там.. :cry:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 31 мар 2007 10:36
явно имаш имоби...кажи каква е алармата...вероятно имаш сервизен бутон с който да я дезактивираш и поне ще можеш да си палиш...
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 31 мар 2007 10:37
chefito написа:явно имаш имоби...кажи каква е алармата...вероятно имаш сервизен бутон с който да я дезактивираш и поне ще можеш да си палиш...
Ами чесно казано не знам каква е... така купих колата. А такв бутон снощи в тъмницата не видя, и сега просто искам 1 2 съвета за да знам от къде да почна, и да ходя да я мъча :oops:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 31 мар 2007 10:40
Ами всичко зависи от това каква ти е алармата.
Намери я прочети всичко по нея като марка и модел и напиши във форума.
Дали работи дистанционното се познава ако го доближиш до комп. колонки или радио, ама не автомобилно и слушаш дали вкарва някакви брумове , ако работи се чуват пакетите.
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 31 мар 2007 10:42
L&R написа:Ами всичко зависи от това каква ти е алармата.
Сега ще пробвам :roll:
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 31 мар 2007 10:49
Щракам и с 2те дистанционни ама никакви звукове не чувам :(
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 31 мар 2007 10:52
Tishku написа:Щракам и с 2те дистанционни ама никакви звукове не чувам :(
Не ми се вярват и двете да не работят пробвай на друго радио.
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 31 мар 2007 11:11
L&R написа:
Нестава, ама лампичките им си светкат :roll:
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 31 мар 2007 11:32
смъквай всичките пластмаси дето са под кормилото,там тряя да е цялата кутиика тряя да има бушон.моя бушон сам си го извел с проводници по настрани за да не е до другите.
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 31 мар 2007 11:35
dj_nako написа:смъквай всичките пластмаси дето са под кормилото,там тряя да е цялата кутиика тряя да има бушон.моя бушон сам си го извел с проводници по настрани за да не е до другите.
мерси,сега ще се мъча :?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 31 мар 2007 13:05
Tishku написа:
vaskoto1?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 31 мар 2007 14:45
Помпите чуват ли се? :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
