Golf MK3 1.6 75 к.с. АЕЕ падат оборотите и гасне
Привет колеги. Имам следния проблем, който не мога да разбера от къде идва. Двигателят е АЕЕ 1.6 75 к.с. в голф 3 97 набор. От както го карам 2-3 пъти прави следния чалъм. Когато освободя оборотите падат до 300-400 в следсвие започва да се тресе и най-накрая гасне. Или другия сценарии, когато освободя директно гасне. Първите 2-3 пъти следпочистване на дросел и стъпков мотор,проблемите изчезваха...до сега... На какви ли не майстори я карах, почистиха ми дросела, стъпковия мотор, обучаваха дросела в последствие с не помня каква програма, но уви разлика никаква. Когато е студена директно гасне, а когато загрее рядко изгасва, но оборотите падат до 100-200 след което се качват до 300-400... Онзи ден като загря си направих експеримент: Запалих я, оставих я да работи и разкачих куплонга на ламбда сондата. Разлика нулева, имам предвид нито се качиха оборотите, нито паднаха...същата история. Та един от въпросите ми е, когато разкача ламбда-та не би ли трябвало да се променят оборотите по някакъв начин? Изчетох почти всички теми свързани с проблема на този двигател от стъпковия мотор, че трябва да се смени изцяло дросела+ стъпковия мотор, но реших първо да предледам някои други неща преди да предприема такава смяна.
П.П. последния път, след почистването на стъпковия мотор нищо не се оправи, след което видях, че генерацията ми изцяло изпуска. Смених я от меката връзка до края с чисто нова, след което 2-3-4 дни държа 2500 оборота, след което се оправи от самосебе си и оборотите заковаха 900. Чел съм, че този мотор държи 650 оборота на празен ход, но откакто я имам ( 6-7 години) винаги си е държала 850-900.
П.П.2 Моля ви да не пускате коментари " ползвай търсачка", защото вярвайте ми доста четох, "смени си стъпковия мотор" и прочие. Идеята е там, че ако не на клуба да разчитам няма на кого. Щом "майсторите" не могат да я оправят...
П.П.3 Ако се наложи смяна на дросел+ стъпков мотор каква сума трябва да си приготвя..едни викат 200, други 300 лв... но практически това са механични елементи и не би трябвало да са дали фира, но може и да греша.
Помагайте, че работата вече е много зле...с това гаснене и акумулатора си заминава и стартера ще даде фира накрая..
Благодаря предварително
Поздрави!
Поздрави!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. АЕЕ падат оборотите и гасне
Дросела най вероятно ти се е скапал
Не знам какъв стъпков мотор си чистил,понеже той ти е вграден във самата дроселова клапа.Когато му се изтрият пистите вътре,точно такива мизерии започва да прави.
Нормалните обороти за голф 3 с АЕЕ мотор са точно 650 об.При теб може да е сменян компютъра от Поло с АЕЕ мотор,понеже при тях оборотите са към 900.Или някой преди теб ги е вдигнал умишлено с + към някой пин на компютъра като го лъже,че му е включен климатик и да вдигне малко оборотите.
Нова клапа преди години струваше към 400 лв,сега били паднали цените,но не знам с колко.Другото е да търсиш втора употреба,като преди това я пробваш.Пуска и се една адаптация и ако е наред ще закове оборотите
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ти ли си чисти др. клапа или някой майстор ???
Почиства се хубаво и под дросела /особено мръсотията около остта.
Газ имаш ли ? Провери внимателно пластмасовия охлюв за цепнатини.
ЯВно не си разглобявал др.клапа. Има 2 потенциометъра - плочки с графитен слой и 2 плъзгача с по 4-5 косъми. Изтрива се графитния слой където контактуват космите.Руснаците временно решават въпроса с огъване на космите да се трият по здрав графитен слой./решение за няколко месеца/. Платки резервни няма за тзаи др. клапа. Преди време се рових и намерих плочки за Опел.
Ето ти четива :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=42510&st=140
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?p=188773#188773
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=135935
Ето ти четива :
Газ няма. Не съм го чистил аз, а съм я карал по майстори, защото от голф грам не разбирам( колата е на баща ми, аз съм с хонда и там нещата са доста по- прости) А относно разкачането на ламбда сондата нещо да кажете? Не би ли трябвало да прави чалъми ако я разкача.? Честно казано не искам да оправям нещата за няколко месеца...не е опция... 400 лв за нова др клапа няма да дам...то по добре да взема 1.8 моно и да го плясна вътре...слагам му газ и си свиркам, но това е краен вариант. Защо когато загрее и спря разко оборотите падат до 50 и си ги вдига до 400... ? Честно казано голяма ми р мътилка.тази работа, но едно на ръкя, че в Русе не ми е известно да има майстори, които разбират от голф, друго, че главоломно да започвам да сменям части не е работа...
- FCBeroe1916
- Регистриран на: Пон 16 юни 2014 21:13
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6i - 75 h. p. - 1996
Същия проблем го имах, имам същия голф, 75 коня 1.6.
При мен проблемаът беше дросела, просто си намираш някой втора употреба, има в продавалник, има номер на дросела от него гледаш и става и от голф 4 и поло. Аз си взех дросел от голф 4 за 60лв. и сега всичко е окей. Само че при мен на газ ми правеше пак мизерии, ама след повдигане на горивната смес на тихи обороти всичко се оправи.
Търсиш си дросел и отиди при майстор да го настрои. Като много е възможно, ако купуваш втора употреба и той да не работи, затова задължително при майстор.
- Bai Sando
От Голф 4 ме съмнява да стане,понеже тоя вид всмукателни колектори са направени само за техния си дросел.
Дроселите стават от 1.0/1.4/1.6 пълните инжекции на голф 3 и поло 6н с пластмасовите колектори.
- kris11
и от 1,8 ядец с присаждането - скоростите
- FCBeroe1916
- Автомобил: Golf 3
Bai Sando написа:От Голф 4 ме съмнява да стане,понеже тоя вид всмукателни колектори са направени само за техния си дросел.
Значи странно как моя голф 3 се движи с дросел от Голф 4? :D
В интерес на истината поне съм го изпитал това и знам, че става на голф 4 и поло. Като най-важното е номерът на дросела, ако съвпадат, то става. Но на голф 4 май само 1.4 мотора става, не съм сигурен от този голф, където го взех с какъв мотор беше точно.
- Bai Sando
На 1.4 16в голф 4 е с подобна клапа с филтър над нея,някои се управляват с марели и е възможно по номер да са като на голф 3
Благодарско за съветите, колеги. Малко ми е чудно само как така се прецаква дросел
Тези дни ще потърся и ще сменя да видим дали и как ще стане схемата... Не успях да разбера обаче лабда сондата за къв чеп ми е, при положение, че не се променят оборотите... на Хондата като махна куплонга за ламбдата започва да тресе, светва чека и т.н.
Не ме разбирайте погрешно... както казах от голф хабер си нямам, но не е ли стъпковия мотор регулатора на празен ход ?
Поздрави!
Поздрави!
- Bai Sando
Е да де,само дето стъпковия мотор е вграден в самата клапа и така си регулира празния ход.
Не е като на по-старите модели с отделно моторче и маркучи.
Bai Sando написа:Е да де,само дето стъпковия мотор е вграден в самата клапа и така си регулира празния ход.
Ахааааа, ясна работата :) Това честно казано не го знаех, мислех, че са отделени... Явно ще търся дроселова клапа... Последна питанка- значи търся дроселова клапа със същия сериен номер като на моята, независимо от годината, модела или поколението. Защото до колкото знам този мотор го има и в 4ките и в Поло и в Шкода.
Поздрави!
- FCBeroe1916
- Автомобил: Golf 3
Търсиш серийния номер, мисля ,че завършване на "D", пише го на самата дроселова клапа отгоре. При мен беше изтъркан доста и не се виждаше.. В продавалник и в мобиле има дроселови клапи, аз лично моята от голф 4 я взех за 60лв.
Другата седмица ще започне търсенето. Само не знам кой ще е този, който ще ми продаде дроселова клапа и ако не работи ще я приеме отново. Както и да е... ще я намерим ;) Благодаря на отзовалите се. Ще пиша последствие да споделя дали проблема изчезна.
Поздрави!
Поздрави!
- FCBeroe1916
- Автомобил: Golf 3
Ами правиш договрката такава, задължително гледай да е от твоя град, защото от куриер може да се прецакаш. Аз лично взех една, която не работи и я върнах без проблеми.
Успех, дано се реши проблема.
