Golf MK4 Въпрос за дългите светлини на фаровете
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колеги извинявам се за тъпия въпрос обаче как става този номер да светят само дългите светлини без късите
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: фарове на голф 4
Като си монтираш DRL-модул.Като запалиш колата и автоматично светват дългите,като има настройки за силата им на светене.После като включиш фаровете и модула автоматично се изключва и минава на управление от ключа и лстчето.Имаше и колега от форума който продаваше такива модули.
а на мен лупите дето са под мигачите не ми светят...
Имат крушки вътре обаче ключа за фаровете може да се дърпа само веднъж на къси светлини и свети само отзад...
Въпроса ми е след??
След като има крушка в лупата и другите светлини светят ако сменя копчето с такова дето може да се дърпа два пъти дали ще светят и лупите...???
Въпроса ми е след??
- delian1978
Има две възможности колега
-да светнат или не.Зависи какво са сменили джамбазите преди да ти продадат колата,но по-вероятно е да са сменили фаровете,понеже колата е била с удар и да са сложили такива с халогени.Вече при няколко колеги го имаше този филм.Така или иначе първото нещо е да се смени ключът за фаровете.Ако не светнат трябва да се прекарат няколко кабела и да се добави едно реле,което изключва халогените като минеш на дълги.Последното не е задължително.
-да светнат или не.Зависи какво са сменили джамбазите преди да ти продадат колата,но по-вероятно е да са сменили фаровете,понеже колата е била с удар и да са сложили такива с халогени.Вече при няколко колеги го имаше този филм.Така или иначе първото нещо е да се смени ключът за фаровете.Ако не светнат трябва да се прекарат няколко кабела и да се добави едно реле,което изключва халогените като минеш на дълги.Последното не е задължително.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
