Golf MK3 ABU Проблем със спирачки (вероятно серво)
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Такааа, при натискането на педала се получава едно издишане, изпускане на въздух. Погледнах за течност на спирачките - има си. Навежда ме на мисълта, че мембраната на сервото е отишла, но ме наплашиха, че може някакво съединение да се е скъсало при маркуча и съответно от там да е засмукало въздух. Особена разлика при спирането няма (засега), но сякаш ходът на самия педал е по-малък и по-надолу хваща. Все едно при натискане леко не хваща изобщо и после започва да спира доста по-рязко от нормалното. Какво предлагате да захвана - направо да сменям сервото или да търся течове и скъсани маркучаци
- masterhall
- Регистриран на: Съб 01 мар 2014 15:49
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: 1.6 ABU
Re: Golf MK3 ABU Проблем със спирачки (вероятно серво)
Провери си клапана на кантара при мен това беше проблема струваше ми 10лв
