Пристъргване при по рязко потегляне
- slavi777
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: EZ 1990
Здравейте,колеги от скоро сам вав форума..Колата ми е GOLF II 1.6EZ 90-та г. При по рязко потегляне се чува някакво пристъргване,мисля че е някаде отпред,а при по плавно потегляне го няма тоя шум.Някои да има някакви идеи?Предварително благодаря!!!
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Ако се окаже това, направо го махай защото има вероятност ако захапе здраво за носача осовата права се изменя..... силата отива другаде... следва отваряне на зегерки, изкачане на карета и т нт.. при мен излезна зегерката на прасето на диференциала оттам имаше и счупена бронзова втулка и разни др неша.... 90% от майсторите казват да се маха при такъв проблем. Ако не те мързи извади външното каре и го раскарай, има и др варянт флекса и долу но е по опасен....
