Golf MK4 1.6 AKL странен шум
sherco
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 13:53
Мнениеот sherco » Пон 23 юни 2014 23:14
Скоро сложих газов инжекцион на голф 4 1.6 АКЛ. Когато го запаля си работи перфектно на бензин, но след минути като почне да обръща на газ започва да се чува някакво тракане като на дизел, но малко по слабо. Като го изгася и запаля си е добре, докато след минута не обърне на газ и пак двигателя е по-шумен. Нормално ли е това или има нещо. Не съм го карал още, защото нямам достатъчно време, но като поработи и позагрее двиателя на място шума леко намалява. Дали като почна да го карам ще се чува това тракане и при загрят двигател. Дайте мнение нормално ли е или има някякъв проблем.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4 4 1.6 АКЛ странен шум
Мнениеот agumba » Вто 24 юни 2014 5:32
И при мен го има това, но е по-скоро като детонации, не много силни, и намаляват, като загрее!
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 24 юни 2014 11:54
Това са дюзите на газовия инжекцион, нормално е да са малко по-шумни. Но чак да ги чуваш в купето не е нормално.
sherco
Мнениеот sherco » Вто 24 юни 2014 20:20
От купето не се чува, само като застана отпред и се чува това леко тракане когато е на газ! От какво са тези детонации и нормални ли са или трябва да ходя на диагностика да го настроят?
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 25 юни 2014 9:59
Значи е нормално, не са детонации, така си работят газовите дюзи, с характерно тракане.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Сря 25 юни 2014 13:08
дюзите на газовото след 3000 4000 км ще се оправи ;)
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 25 юни 2014 15:15
Моите са на доста повече и още не се е оправило :Mr Green Fun
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 25 юни 2014 18:31
И при мене при Фобоса така се чуват дюзите.
ivanoid
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 23:42
Re: Golf MK4 1.6 AKL странен шум
Мнениеот ivanoid » Пет 25 юли 2014 13:35
И аз съм AKL и при мен е от газовите дюзи. По-шумни са.
Поздрави
