Golf MK4 1.6 AKL Проблем с климатика
Имам един проблем, не съм се занимавал с него, но явно му дойде времето! Иде реч за климатика на голф 4, 1.6! При пускане, след около 2 мин започва силна вибрация, цялата кола се тресе. От какво може да е проблема, че не е зареден, или нещо друго?
Последна промяна от ivostefanov на Пет 25 юли 2014 14:53, променено общо 2 пъти.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: голф 4, 1.6 , AKL , Проблем с климатика
Какво поражда тресенето ? Промяна на обороти ли ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ами отвори си капака на двигателя и погледни шайбата на компресора. Ако има голям бой -лагер. Може и вентилатора да е с разбит лагер и на високи оборот да тресе.
javor_bg написа:Какво поражда тресенето ? Промяна на обороти ли ?
Ами и аз това питам? Когато го пусна първоначално, не започва да тресе веднага, няма значение двигателя на какви обороти е. След това, още с натискането на бутона, и се започва!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Варианти има безброй. С пускането на климатика стават много неща - компресора тръгва, натоварва двигателя, тръгват ел. перките отпред на радиаторите, които харчат ток - алтернатора също натоварва двигателя, стартира се системата за принудителен празен ход на двигателя и т.н.
Както каза колегата - отвори капака и гледай - дали бие перка, дали се е потрошил компресора, дали самия двигател не тресе заради проблем с празния ход при такова натоварване и т.н. Дистанционно много трудно някой може да ти каже точно какво е.
аз съм с Бора с този двигател. И при мен започва да тресе, но когато включа климатика на 3 или 4. За сега карам само до 2-ра степен, но предполагам е същия проблем като при теб. Ако намериш решение ще се радвам да го споделиш.
Аз всяка година правя профилактика на климатика, но не съм се сещал да споделя този проблем с механиците.
Поздрави
Поздрави
