Golf MK4 1.9TDI 110к.с. Спирачна система проблем.
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Сря 25 юни 2014 16:53
Здравейте колеги.Реших да сменя дисковете и накладките на голфа. (голф4 1.9TDI 110K.S.)След смяната им се появи следният проблем отзад. Накладките не опират равномерно на дисковете и на двата диска има белези къде и колко опират (на външния край на дисковете по една лента с широчина към 2-3 см.)
Последна промяна от LoPiN на Пет 27 юни 2014 15:06, променено общо 1 път.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: голф4 1.9TDI 110 к.с. Спирачна система проблем.
Мнениеот niki1_j » Чет 26 юни 2014 7:59
Ще легнат. Изисква се време, тъй ката спирачното усилие на задната ос е много малко.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 26 юни 2014 8:40
младежо niki1_j, за пореден път попадам на твой неадекватен коментар! въздържай се да приказваш глупости, защото има хора, които ще се вържат на дивотиите ти и ще си докарат големи бели!
автора:
провери как е сложена вътрешната накладка. щом апарата има сила да тегли и да прибира външната, а да не пипа вътрешната-значи сте я заклинили яко. не знам как сте успели...
принципно при проблем с водачите се износва повече вътрешната, тъй като апарата не може да се придърпа от супорта и натиска само отвътре.
винаги първа влиза в контакт с диска вътрешната накладка при тая конструкция.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пет 27 юни 2014 14:57
vaskoto1 написа:младежо niki1_j, за пореден път попадам на твой неадекватен коментар! въздържай се да приказваш глупости, защото има хора, които ще се вържат на дивотиите ти и ще си докарат големи бели!
автора:
Благодаря ти колега за отговора.Но аз не съм се изразил правилно. Ето така се износват в момента и новите дискове. Това ме притеснява купих нови водачи ще ги сменя и тях, а водачите са два по два еднакви и се чудя кои е отгоре кои отдолу... http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/bfi1403873665u.jpg
vaskoto1
Re: Спирачна система проблем. Голф4 1.9TDI 110 к.с.
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 юни 2014 21:16
в такъв случай дължа извинение на колегата.
прав е-ще легнат.
:beer
