Golf 1.4 16V - неспокоен мотор като запали
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Нед 29 юни 2014 6:36
Здравейте колеги :) Имам следния проблем с мойта количка :banghead Когато запали сутрин мотора е адски неспокоен, тресе много, държи си към 1400 об. без предпоставка да гаснее и след 1-2 мин. се успокоява оборотите падат леко на 1300 и вече като си загрее мотора всичко се оправя ! Преди околко 1000 км. претърпя ремонт: смяна на сегменти, шлайф и тнт. знаете за какво става дума при тези мотори 1.4 Та от какво може да е ?? Започна да го прави преди околко седмица и много ме дразни :banghead Явно има нещо нередно, ако може да дадете някакъв съвет :) Сменил съм и свещите но без ефект ! Благодаря предварително ! :)
zdraveli
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
Двигател: BKC -2004
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 1.4 16 V - неспокоен мотор като запали
Мнениеот zdraveli » Нед 29 юни 2014 14:30
колата на ГАЗ ли се кара ???
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Нед 29 юни 2014 18:14
Може да има връзка с ремонта, да не се е откачила букса някъде, датчик, маркуч и т.н. Хубаво е да си направиш диагностика да видиш ще излезе ли нещо. Аз също съм с тоя двигател, но ми се струват високи тия обороти 1400, моята и в зимно време не вдига толкова когато я запаля, мисля че около 1100 и като загрее падат на около 750. Може температурен датчик да е нещо.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 29 юни 2014 18:32
Колата се кара само на бензин, няма АГУ! Като загрее си държи 1000 об. откакто съм я взел си е била така, след ремонта направих диагностика и всичко си беше наред, нямаше никакви грешки. Само отначало гаснееше в движение и беше с нестабилни обороти, но след почистване на дроселова клапа се оправи...и незнам сега какъв е проблема ?!
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Нед 29 юни 2014 18:36
Сега се сещам, че и моята след същия като твоя ремонт, гаснеше понякога в движение като изключа от скорост, не разбрах от какво е, но вече като се разработи не го прави. Според мен оборотите са малко високи - но нека да кажат и специалистите тук.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 29 юни 2014 19:02
То хубаво е почистен дросела, ама не спомена дали след това е обучаван. Ако не е, може там да е разковничето на проблема!
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 29 юни 2014 21:27
Само е почистен колега, не е обучаван! Ако някой може да каже как точно се прави това и дали ще мога да се справя сам, ще съм ви много благодарен! :) В краен случай ще се закача на VAG-COM и да видим какво ще излезе
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Re: Golf 1.4 16V - неспокоен мотор като запали
Мнениеот Creativex » Пет 18 юли 2014 20:24
Обучението, до колкото съм чувал, ставаше със закачен лаптоп и каране на 3 000 оборота с определена скорост поне около 10 километра. Имам същия мотор и когато ми чистеха дросела, това ми обясняваха, че са правили. :) Ако някой друг знае как става, може да сподели, но поне това съм чувал аз и това ми обясняваха за моята кола. :)
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пон 21 юли 2014 9:25
Дросела се самообучава след около 50-100км каране.Другият начин е с VSDC,на 60-ти канал(поне при мен е 60-ти)предполагам и за този мотор е така.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Съб 26 юли 2014 14:53
Ходих на компютърна диагностика, и не даде никакви грешки! Човека ми каза да огледам на тъмно колата като работи да не би да има някой прецакан кабел и да свети но няма ! Днес извадих дросела за да го почистя...наистина беше много зацапан вътре, едни чернилки чудо! Купих спрей за почистване, обилно се напръска, забърса и го сложих на колата, при първо палене беше наред ! Ще видя как ще е сутринта, дано всичко да е ок вече...ако ли не ще се търси другаде проблема (някой ми спомена и за стъпков мотор, но ще видим) :)
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 03 авг 2014 7:58
Само да споделя на колегите, оказа се, че проблема е от кабелите! Смениха се, и за сега съм наред :) Бих искал да попитам (за да не пускам друга тема, извинявам се предварително). Докато се прибирах вчера ми светла лампата за маслото ?! и то 2 пъти...спирам колата оглеждам за течове, всичко е наред. На щтеката има масло, та прибрах се в нас, и днес на сутринта правя проверка на маслото на макс е! Та какъв може да е проблема? Съмнявам се за датчик или маслена помпа, но все пак да питам.Благодаря предварително на отзовалите се :) :love.vwclub
Creativex
Мнениеот Creativex » Пет 15 авг 2014 1:01
При мен също светеше след като маслото си беше на макс и се оказаха някакви магии с маслената помпа, но много често бела правят и лагерите, които се топят в картера, най-добре провери.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пет 15 авг 2014 3:55
Датчика е заминал, наскоро го сменях, същата история.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пет 15 авг 2014 18:30
Оказа се, че е датчика за маслото който се намира на главата :) Смених го и за сега надявам се и за напред да не светва лампата за маслото :) :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
