Колеги става въпрос за голф 5 2006г. 1,6 бензин 102 коня с АГУ.Нямам никакви проблем с газовото,но тази сутрин като запалих двигателя не ми изгасна лампата на компютъра.След компютърната диагностика изписа следните грешки:
P0171 Горивна система ред1:Много бедна смес.
P2626 Ток на помпата на ламбда сондите(секция 1)Прекъсване.
Моля за помощ,в момента са изтрити,но как да процедирам от тук нататък,притеснявам се да не ми даде същата след време.
Golf MK5 1.6 102 к.с. 2006 г. Проблем с ламбда сондата
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
Последна промяна от zoovanka на Вто 01 юли 2014 14:07, променено общо 1 път.
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Re: Проблем с ламда сондата!Моля за помощ!
С 1.4 на голф 5 имам същия проблем с ламбда сондата. Грешката се появяваше без причина след 100км след изтриването.
Не съм сменял сондата, но колата в момента е в бокс-а в Фолксваген сервиз в Плевен.
Известно време даваше грешка за ламбда сондата, но после спря да я дава....оправи ли се....в друг проблем ли премина....ще ти кажа като излезе от сервиза.
- zoovanka
Като се замисля сутринта стартирах на студен двигател всичко си изгасна,само чека остана да свети,значи проблема е на безин отчела е бедна смес.Следователно сондата е пред смяна и няма нищо общо с газовото
,понеже още не беше превключила на газ.
,понеже още не беше превключила на газ.- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с ламбда сондата!Моля за помощ!
По принцип грешката за бедна смес и л.сондата може да идва от друго! Просто грешката излиза през контрола на Л. сондата, реално може да нямаш пълно изгаряне на горивото и от там да ти вдига грешка бедна/богата смес. При мен примерно на студен двигател имам едно колебаене и тихи missfire-и след 2500оборота, ефекта е грешка на л. сондата, а ако натискам газта и почнат missfire-ите ги записва и тях. При мен примерно, мисля че проблема е бобина, но при вас нямам идея, но мисълта ми е, че може да не е от л. сондата, а и незабравяйте, че карате на газ.
- zoovanka
Може би си прав колега.Сега прочетох следната теза:
-" Имай в предвид, че до определена температура на двигателя ЕКУ-то не взима под внимание показанията на л-сондата. Т.е. при студено време докато не загрее до някакви градуси л-сондата е игнорирана и количеството подавано гориво е на базата на предварително зададени товарни характеристики (програми) в ЕКУ-то. Така че, ако имаш проблеми и сутрин веднага след паленето на студен двигател проблема може да не е само в л-с
- zoovanka
Днес бях при газаджията,изключи ми софтуерно от ЕКУ на газта ламбда сондата и обогати сместта с 5%,както и намали времената на превключване на бензин-газ.Дано има ефект,засега не е отчела грешка.
myrshavija
Моля да обясниш по-подробно как се "изключва" сондата от ЕКУ на газовата, защото аз смятам, че не може и ми звучи като нов вид черна магия!
- zoovanka
Re: Голф 5 1.6 102 к.с. 2006 г. Проблем с ламбда сондата
изключва се софтуерно в програмата за настройки го има като опция,видях го с очите си,за ефекта не съм толкова навътре в нещата,за мен е важно да не записва грешка в бъдеще.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Принципно при ГИ сондата е хубаво да се изключва(ГИ-то да не я чете) след настройки защото трупа грешки и на двата компа.
- zoovanka
След всичко описано по-горе преди два дни чека пак светна нямам особени впечатления, освен леко играене в оборотите и завишен разход, но само на бензин.Да сменям ли ламбда сондата с универсална?
- zoovanka
Re: Golf MK5 1.6 102 к.с. 2006 г. Проблем с ламбда сондата
Колеги малко развитие по темата:преди около седмица бях във представителния сервиз в Бургас,от там ми казаха,че ламбда сондата ми е за смяна,понеже кабелите от нея до еку-то са ок.Цена при тях 576 лв.с 2 год.гаранция и 50-60 лв.за монтаж.Естествено отказах и взех немска от евро 97 ,цена 320лв.пак с 5 кабела и 6 крачета,смених я и още същия ден наби пак същата грешка.Днес я закачих в Бош,от там бяха категорични,че сондата си работи,проблема е в масата й от екуто,дава прменливо напрежение,а трябвало да е 13V,според тях:проблеми в инсталацията или дефектно еку,но нямали подходящия софтуер за модела.Не ми взеха пари за диагностика,20 лв.за почистване на дросела.Моля ви за съвет,на къде след всичко това,пак ли при оторизиран сервиз
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Итрий грешките и покарай само на бензин няколко дни да видиш дали проблема не се корени в настройката на газовата :)
- zoovanka
Това мисля да направя,но днес забелязах,че бензина рязко намаля,харчи като ламя инак няма проблем с вървежа само от време на време придърпва/това на бензин/,до петък ще я карам на бензин и после на диагностика на газов инжекцион,този път в проверен сервиз.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
А защо не си проверите свещите? ако не работят нормално също ще придърпва на ниски обороти и т.н.
- zoovanka
Свещите са ми NGK, заедно с тях преди 5 000 км.съм сменил бобина и кабели,накрая ще се окаже, че компа се е прецакал, но утре ще извадя свещите за проверка.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 61 госта
