Golf MK3 - не работи подгрев на огледало
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Чет 09 сеп 2010 10:27
подгрева на лявото огледало не работи някои идеи от какво може да е? и какво има вътре в самото огледало?възможно ли е да е нещо от там? и ка ксе разглобява
колата е голф 3
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: не работи подгрев на огледало
Мнениеот jijibs » Чет 09 сеп 2010 22:01
Плюса идва от акумулатора към контактния ключ, през реле номер 18 (при мен) - четвъртото от ляво-надясно на горния ред, през предпазител номер 9, през ключа за включване на подгрева и оттам към нагревателите на огледалата и на задното стъкло. Ако работят подгревите на другото огледало и на задното стъкло, би следвало проблема да е в това, което виждаш на снимките.
p.s. снимките са от моята кола, а информацията за ел.връзки е от една ел.схема част от една книга на руски език за обслужване и ремонт на Голф 3.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 09 сеп 2010 23:03
виж дали стига напрежение до огледалото , да не би да се е шрекъснал + в маншона
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 10 сеп 2010 10:16
проверих в маншона няма прекъснати кабели дясното огледало и задното стъкло си работят
а как точно се вади огледалото има ли някаква тънкост че да не го строша...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 10 сеп 2010 10:42
Провери ли по показания на снимката начин за да си сигурен,че е прекъснат нагревателя(или го няма).
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 11 сеп 2010 9:08
Iv0o0o0 написа:а как точно се вади огледалото има ли някаква тънкост че да не го строша...
jijibs написа:Изображение
Огледалото има 4-ри крачета, който се щракнати около машинката, която мести огледалото (кръглото черно нещо на снимката).
Вкарай една отверка между огледалото и капака и леко напъвай навън.
Като се откопчаят крачетата и огледалото пада :да:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 11 сеп 2010 21:16
Iv0o0o0 написа:...а как точно се вади огледалото има ли някаква тънкост че да не го строша...
Свиваш машинката максимално навътре към колата ,после външния край на огледалото леко изпъква ,внимателно подпъхваш две тънки отверки под долния и горния горния край на външния ръб и натискаш едновременно и равномерно ,може да да подпъхнеш и широка шпакла с тънко острие,целта е да се разпредели усилието на широка площ ,а не да натискаш в една точка.
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Чет 30 сеп 2010 16:18
нямах време да се заминавам но днес пробавах да го извадя чесно казано доста зверската го напъвах но не иска да излизаи ме е страх да го напъна още защото имам чувството че ще строша нещо
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 30 сеп 2010 21:30
Подходящо фенерче си трябва,за да локализираш щипките,както пише по-горе.Откопчаваш ги чрез леко изтегляне навън ,по периферията.Не прекалявай с усилията ,откопчаеш ли поне 2-останалите се предават лесно(верен е съвета за настройка на огледалото максимално навътре и надолу-за видимост върху "първите жертви").Прави го в топло време,иначе рискуваш счупване на пластмаса.За целра имам някъде из мазето една тънка и дълга отвертка,чийто връх съм прегънал на 90* ,нещо като "финна мотика" се получи...образно казано :oops:
DiabloS
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
Двигател: AGN
Мнениеот DiabloS » Пет 01 окт 2010 19:59
Такова ли трябва да е съпротивлението при работещ нагревател ?
BPFC 1912
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 21:24
Мнениеот BPFC 1912 » Съб 05 юли 2014 9:25
колеги, за да не отварям нова тема пиша направо в тази... въпроса ми е тези съвети, които давате за четирите щипки, които държат самото огледало, важат ли и за огледало с жила? същия ли е механизма?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 05 юли 2014 9:57
BPFC 1912 написа:колеги, за да не отварям нова тема пиша направо в тази... въпроса ми е тези съвети, които давате за четирите щипки, които държат самото огледало, важат ли и за огледало с жила? същия ли е механизма?
Да,захватът на огледалото към въртящият механизъм е същият,разглабял съм на Венто-механично и Голф с електрическо.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Съб 05 юли 2014 10:44
като свалиш огледалото, закачваш пробна лампа, направена от крушка за габарит, за двете кабелчета, и включваш подгрева! ако светне, значи е от огледалото, ако не светне, търсиш по трасето! :th_up
