климатроник-малко инфо!
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Нед 01 апр 2007 17:23
Здравейте,за жтори път пускам тема в този форум като на първият ми въпрос много ми помогнахте!значи имам отскоро Голф 4 Бензин с КЛИМАТРОНИК на него пише CLIMAtronik! интересува ме дали като работи климатроника ми се товари двигателя и съответно дига ли разхода,става въпрос като работи зимно време или сега това време и е настроен на примерно 22 градуса.аз си мисля че сега би трябвало да работи като обикновенно парно без да товари двигателя ама това е мое мнение и мове да е грешно.общо взето кога започва да се товари двигателя съответно да ми дига разхода още като го вклуча ли или.....? Благодаря за отгоВорите ПРедварително :wink: !
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Нед 01 апр 2007 17:26
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Нед 01 апр 2007 22:22
и все пак от Прочетеното не ми стана много ясно дали като се вклучи КЛИМАТРОНИКА независимо дали духа топло или студено ми дига разхода и ми натоварва двигателя :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 01 апр 2007 22:50
Винаги,когато не е включен на ECON,двигателят върти и компресора,независимо дали отдава топло/студено и да,харчи малко повече гориво.На свободен ход на мен ми се повишават оборотите от 850 до към 960-970 на включен троник :D .
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 13 мар 2008 21:18
Здравейте,вместо да пускам нова тема имам тука един въпрос за климаторинка!Значи като го пусна като чели леко се усеща треперен във волана,се едно трепери малко иначе като го спра, нямам тайъв проблем.Нормално ли е това.Пуснат е ама не на екон?Мерси за инфото.
Hunterman
Регистриран на: Нед 14 май 2006 17:43
Клима
Мнениеот Hunterman » Чет 13 мар 2008 21:47
Ако,се включи компресора е нормално да стане лека вибрация на празен ход,но ако се подаде малко газ го няма нали.Просто компресора товари мотора допълнително когато се включи,със електронен оборотомер даже може да се види падане,до о.50 оборота това е нормално :lol:
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 14 мар 2008 1:02
ДА колега точно.Добре как да го слагам да не товари мотора на екон ли ?
sopolski
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 15:10
Мнениеот sopolski » Пет 14 мар 2008 15:24
Am da vi pitam imam golf4 1.4 16v s klimatronik i ne duha studeno, toest duha , no ne studeno.... Poneje naskoro go kupih ne mu e smenqn freona....moje li tova da e pri4inata?!?!! Blagodarq vi predvaritelno....
A i o6te ne6to svetna mi edna lampa na tabloto sedalka s 4ove4e i kolan i airbag, sfeti postoqnno ot kakvo li e ?!?! I ako nqkoi moje da mi kaje kade v Sofiq moga da napravq kompjutarna diagnostika sabota i nedelq?!?! :shock :shock :shock
Hunterman
Мнениеот Hunterman » Пет 14 мар 2008 15:27
Vask0 написа:ДА колега точно.Добре как да го слагам да не товари мотора на екон ли ?
Да и няма да се товари мотоа се едно нямаш клима :wink:
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Пет 14 мар 2008 15:51
sopolski написа:Am da vi pitam imam golf4 1.4 16v s klimatronik i ne duha studeno, toest duha , no ne studeno.... Poneje naskoro go kupih ne mu e smenqn freona....moje li tova da e pri4inata?!?!! Blagodarq vi predvaritelno....
Добре дошъл колега, тук се пише само на кирилица. Прочети правилника!
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 14 мар 2008 16:50
Hunterman написа:
Мерси човек,днеска го пробвах определено има ефект :)
