Vento 1.6 потъна педала на спирачките след смяна на накладки
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Чет 12 юни 2014 7:17
здравейте колеги,доста четох,но така и не открих решение на моя проблем.колата е венто 1.6 АБУ,смених предни накладки и след няколко спирания педала на спирачките просто омекна и почти никакво спиране вече.при изгасен мотор педала не се втвърдява,не са разкачани маркучи или пипано по системата,което според мен изключва вероятноста за наличие въздух...направи ми впечатление,че при спиране волана дърпа на дясно...засега колата остава на паркинга докато не се реши проблема...
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: потъна педала на спирачките след смяна на накладки
Мнениеот IRRITATING » Чет 12 юни 2014 7:49
Най вероятно ти е скъсано спирано маркуче/лявото/
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 12 юни 2014 7:52
Да има нещо скъсано,огледай колата за теч на масло покрай апаратите :th_up погледни също така дали е намаляла спирачната течност :wink
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 12 юни 2014 8:31
1.6 АБУ е с барабани отзад.
провери за течащи цилиндърчета.
icon_idea
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Чет 12 юни 2014 8:36
Имах подобен проблем при Вентото. Оказа се че изпускаше задно цилиндърче. Уж нищо няма а педала потъваше повече от обикновено. Гледам покрай колата - нищо. Като я преместя и оглеждам асфалта - нищо. Обаче като клекнах зад нея и опаааа - то дето изтървало и имаше малка локвичка на джантата отвътре. А докато карам и то си тече пак. Цялата джанта беше олята от вътрешната страна. 18 лв. комплект цилиндърчета и си реших проблема.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Чет 12 юни 2014 10:21
колеги няма течове и не губи спирачна течност.казанчето е пълно
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 12 юни 2014 10:55
помпа - от ЕГН то се е споминала. Износен цилиндър или гумички. Нова , но от добър производител и надежден магазин.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Пет 13 юни 2014 17:35
даа...помпа се оказа.решението нова такава нз каква марка е,доверих се на сервиза в който от няколко години ходя и съм доволен от обслужването...покрай помпата смених и гумички на спирачните апарати и спирачната течност.утре надявам се да е готова колата и ще споделя резултата
kris11
Re: Венто потъна педала на спирачките след смяна на накладк
Мнениеот kris11 » Пет 13 юни 2014 21:25
да беше и послушал и Ваското 1 за задните цилиндърчета, че и те от ЕГН то са лейки
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Съб 14 юни 2014 10:22
задните са сменяни преди по малко от 2 години,но като сменям задни накладки др месец ще видя какво е положението и ако са корозирали и тях ще сменя
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 14 юни 2014 15:29
колега можеш ли да обясниш, или по точно можеш ли най напред на себеси, защо след като си сменил само накладките и нищо друго не си пипал,преди смяната не ти е потъвал и веднага след като смени накладките и хоп помпата се прецака. голям късмет 2в1. как става така?
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Вто 17 юни 2014 19:32
ами колега и аз немога да си го обясня,това ми казаха в сервиза и след смяната на помпата с нова вече имам спирачки.по важното е че ми оправиха колата...майната им на парите,на мен живота ми е безценен,както и на всички останали :exclaim
сега ме мъчи въпроса нормално ли е да ми е по твърд педала на спирачката и ако не възможни причини за това
Karturu
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
Автомобил: VW Golf Mk.3
Двигател: AEA 1995
Мнениеот Karturu » Вто 17 юни 2014 20:08
Като се сменят накладките е нормално педала да е по-твърд или иначе казано да хваща по-отгоре. Това е защото накладките като нови си имат повече феродо и буталата ги хващат по-рано заради намаления ход. Ако бъркам някой да ме поправи. :)
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Сря 18 юни 2014 13:02
бъркаш, не трябва да има разлика.Педала може да е малко по мек и да хваща по надолу защото диска има ръбове.Улягат накладките и всичко е ок.
kabura_m
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 19:50
Мнениеот kabura_m » Пет 04 юли 2014 19:58
Привет,
виждам тема, в която се говори за липса на спирачна течност макар и да нямам
проблем (все още) с потънал педал на спирачките.
Съвсем случайно отворих да си проверя масло/антифриз/течност за чистачки и
като видях полупразния съд за течността на спирачките - изтръпнах.
Принципно преди около 900км съда беше проверен (от мен) и течността си беше
малко над "MAX" (на прикачения файл).
Преди 500км време ми се случи да не мога да осводя ръчната спирачка, която бях
дръпнал, защото си бях оставил колата с предницата по наклон, по посока на наклона.
Все пак с няколко опита успях да я освободя, но чух странен шум от задно ляво колело.
Като, че ли някаква скоба/клапан/пружина се освободи и нещо метално се удари в друго.
Течове под колата не съм забелязвал.
Някакви предложения? Долял съм масло, но се чудя как ще я закарам утре до сервиз.
спирачна течност
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 67 госта
