Здравейте колеги,
Колата ми е Голф 3 2е,94г.Скоростната ми кутия е за смяна, и чаках времето на съединителя. Момента настъпи! Интересува ме, къде се намира номера на кутията(мисля че е CHE)и кави други кутии мога да сложа (като гледам кода да кажа тази става).Гледах по темите и намерих немски сайт в който има числа, но немога да разбера.Няма аз да я сменям, но маистора не иска да се ангажира с това.
Благодаря предварително!
Golf MK3 2Е Скоростна кутия
- elmagnifico91
- Регистриран на: Чет 27 юни 2013 12:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2E - 1994
- Местоположение: Плевен
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 8:36, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието!
myrshavija
Re: Скоростна кутия за Golf 3 2e
Редно е тези, които са от един тип да са съвместими: http://zelek.com/diagram_charts/diagramlist.htm
- elmagnifico91
CHE,DFQ,DGD,AMC 3.45 1.94 1.28 0.97 0.80 3.67 From '93 115hp, Large input shaft
ако това са кодовете къде се намира надписа
myrshavija
Отдолу?
https://www.google.bg/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=vw%20golf%20mk3%20gearbox%20code%20location
Като говорим за кутии от един тип, това означава всички от тип 020 например, ако твоята е такава, а не само редът, на който се намира CHE.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Вярно ли е, че "късите" кутии (с по-малки числа за съответната скорост) при едни и същи обороти на двигателя ще "изкарат" повече обороти на колелата (равносилно на по-голяма скорост)?
Такъв извод си правя, след като сравних две кутии по
калкулатора: CHD - AGB -> 169km/h - 140 km/h (4000 оборота).
Надявам се, отговора на този въпрос да е полезен за колегата.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
georgebonev написа:Вярно ли е, че "късите" кутии (с по-малки числа за съответната скорост) при едни и същи обороти на двигателя ще "изкарат" повече обороти на колелата (равносилно на по-голяма скорост)?
Точно обратното е. По-късите скорости изкарват по-голям въртящ момент на колелата, а не повече обороти.
За това дали една кутия е сравнително "къса" или "дълга" имат принос не само числата на предавките, но и числото на диференциала.
- elmagnifico91
Re: Golf MK3 2Е Скоростна кутия
Аз го разбирам като "по-малка скорост на предавка за развиване, по-голямо ускорение"
А кое е по-добре: По голямо число на диференциала или на предавките, ако търсим ускорение
- stefan4o
elmagnifico91 написа:
Въпросът ти е зададен неправилно. Нютоните на колелата, респ.мощността при дадени обороти, зависи както от предавателните числа, така и от диференциала. Т.е. и двете имат значение.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 72 госта
