Bora – Проблем с централното заключване
ApAMiX
Регистриран на: Съб 01 май 2010 0:35
Автомобил: VW Bora TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Maastricht
Мнениеот ApAMiX » Нед 13 юли 2014 20:07
Здравейте на всички, първо ще ви разкажа за централното, а след това и за самия проблем ;) Тъй като не съм първи собственик и не знам какво е правено по централното, но има някой екстри който си мисля че не идват фабрично. Модела е Highline, така че си има фабрично централно, но когато колата достигне 20км всички врати се заключват и когато извадя ключа от таблото те се отварят ;) звучи супер .. ;)) но от известно време централното заключване на задна дясна врата се заключва когато стане 20км, но се отключва веднага след това сама … и това се случва всеки път когато спреш в задръстването или пък на светофара , което е в състояние да побърка и най – спокойния шофьор. Според мене моторчето за централното е дало фира ;) и ако съм на прав път бих се радвал някой да потвърди ;)) преди да съм разглобил цялата врата ;) и съм дал 40 кинта за ново моторче ;)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: VW Bora – Проблем с централното заключване
Мнениеот hvp800 » Нед 13 юли 2014 20:13
Микроключе или прекъснати кабели по маншона на врата. Това са най-често срещаните причини за неработещи машинки на задните врати. Естествено една проверка със VAG-KOM на комфорт-модула във 99% установява причината за проблема
ApAMiX
Двигател: AJM 2000
Мнениеот ApAMiX » Нед 13 юли 2014 20:29
Тия дни чакам да ми пратят Vac-Com кабел и тогава ще мога да видя каква грешка ми дава, но бях забравил да допълня ... по интересното е, че когато заключвам колата врата не се отваря :screwy
и с риск да изглеждам невеж къде мога да намеря въпросното микроключе ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 13 юли 2014 20:36
Най-лесно ще намериш микроключето в........ търсачката :mhihi Иначе то е на самата брава и казва на комфорта кога е отворена и затворена вратата, разглобява се вратата ( кора, стъкло, механизъм ) много пипкава процедура и има голям риск нещо да се счупи, и след това се подменя ключето или бравата..... и това е
ApAMiX
Двигател: AJM 2000
Мнениеот ApAMiX » Нед 13 юли 2014 22:40
Ок, ще разгледам тия дни Vag-Com какво ще каже ;))) И ще споделя какво е станало...дано не е въпросното микроключе :bowdown :bowdown
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 14 юли 2014 17:14
Най-лесно е да се смени цялата брава,намират се чисто нови за около 70 лв,аз вече съм сменил 2 брави :mhihi
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Пон 14 юли 2014 17:38
Колеги, защо когато заключа от вътре колата, предна и задна лява врати се заключават и веднага отключват? Също така от шофьорската врата (от вън) не се заключва централното, не пищи за вкл. фарове, лампата на вратата не свети, а понякога мига?
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Пон 14 юли 2014 19:31
Защото са ти се развалили бравите(микроключетата в тях). Според мен най-добре си смени цялата брава на шофьорската врата и ще ти се оправи централното. Отвън с шофьорската ще заключваш всички врати + ще ти я отчита като отворена т.е ще ти светят плафоните, ще пищи алармата и няма да я се отключва като се заключиш.
Последна промяна от IvanMan на Пон 14 юли 2014 19:52, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
cancro
Двигател: AJM 1999
Мнениеот cancro » Вто 15 юли 2014 12:46
Как се сменят микроключетата?
V.Petrow
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Мнениеот V.Petrow » Вто 15 юли 2014 19:52
ApAMiX
Двигател: AJM 2000
Мнениеот ApAMiX » Пет 08 авг 2014 23:21
С малко закъснение ми пристигна VAG кабела :wink ии мисля че нещатата отиват към въпросните микроключета ;)
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04096
Shop #: WSC 00221
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
А въпросната 00931 грешка е :
Possible Solutions
Check Door Contact Switch (F11)
Check Central Locking Module Rear Left (F223)
Check Central Locking Motor (V97) with Actuator (Lock) Rear Right (F134)
Check Central Locking Motor (V164) with Actuator (Safe) Rear Right (F246)
Check Child Safety Motor Rear Right (V143)
ApAMiX
Двигател: AJM 2000
Мнениеот ApAMiX » Нед 17 авг 2014 0:49
samisam
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 21:20
Автомобил: VW Golf4 1.6SR Y2000
Двигател: AKL
Re: Bora – Проблем с централното заключване
Мнениеот samisam » Пон 29 сеп 2014 12:10
Здравейте Колеги,
Колата е Г4 комби. Проблема е следния: след отваряне на багажника, моторчето връща със закъснение палеца за заключването. Резултата е: в сличай, че вратата не е добре затворена трябва да се отвори да се изчака и да се засили за да се затвори плътно. Отварях един голф 5 там веднага се чува, че моторчето се връща. Машинката я разглобявах, но не е от нея. Има пружина натегнах я, но силата на моторчето не може да извади палежа до края и пак не се връща веднага.
Въпросът ми е ако фабрично е така да знам че нямам проблем.
След свалянето на бравата и смазването и по-често се затваря плътно с по-малко засилване.
Като цяло ако се отвори и веднага се направи отпит да се затвори- не става.
Там на бравата има и микроключе, което пуска осветлението в купето и (не съм сигурен) дали дава индикация на ФИС-а или не? Моето не работи, но намерих тема тук как се ремонтира.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=406511
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
