Golf MK4 12V при запален автомобил
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 01 авг 2014 9:52
Здравейте,
От къде мога да взема сигнал за 12V при запален двигател. Т.е. да подава напрежение само когато двигателя работи. Става въпрос за Голф 4.
Благодаря предварително!
myrshavija
Re: 12V при запален автомобил
Мнениеот myrshavija » Пет 01 авг 2014 9:56
По-лесно ще е, ако кажеш за какво ще го ползваш.
Радиото?Тъпо, не чета внимателно, че не се иска на контакт, а на запален двигател. :banghead
Последна промяна от myrshavija на Пет 01 авг 2014 10:23, променено общо 2 пъти.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 01 авг 2014 10:18
Синия кабел който излиза от алтернатора, но можеш да го ползваш само за сигнален, т.е най-много реле да закачиш там.
plamski3
Двигател: AKL
Re: VW Golf 4 12V при запален автомобил
Мнениеот plamski3 » Пет 01 авг 2014 18:00
Мога ли до го открия някъде под волана или и отпред в коша?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 01 авг 2014 20:37
и на 2 те места където са краищата. Алтернатора и куплунга където влиза в таблото. Ама май няма да можеш пшри така поставения въпрос. намери някой в час.
