Golf MK4 2002г. AZD 16V - Emission workshop
bEcREATIVE
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, вчера като запалих колата и ми изписа Emission workshop и ми светна лампата на двигателя. Закарах я да прочетат грешката и изписа ламбда сонда. Изчистихме грешката и до момента повече не я е дало. Как мислите може ли да е било нещо моментно или несъмнено има някъде проблем? Да не са ми тръгнали катализаторите? Не знам дали е релевантно, но преди време имах проблем с оборотите (EPC + check engine) чистихме map-a, след което го направи пак свалихме и почистихме дросела и оттогава не е имало проблем вече 3 седмици.
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Re: Golf MK4 2002г. AZD 16 V - Emission workshop
По-скоро ти е тръгнала първата ламбда сонда,а не катализаторите.Аз минах по този път вече,с точно същото описание на проблема като твоето.Трябва да ти вържат ламбдата на графика,за да се види прави ли пикове и на колко оборота,при палене и т.н.Моята правеше един пик когато колата пали и после умираше.Работеше до толкова колкото да не излизат грешки на диагностика.При нея няма лекуване,направо смяна с нова.
bEcREATIVE
Мерси, ще го имам в предвид, ако се появи пак проблема :)
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Не би трябвало проблем при първата ламбда да дава такава грешка.
Все пак обаче не става ясно каква всъщност е грешката - никога не пише просто "ламбда сонда", а пише коя ламбда и каква е конкретно грешката! Ако се появи отново запази и постни самата грешката.
bEcREATIVE
Окей :) Мерси
Последна промяна от ivostefanov на Пет 01 авг 2014 21:15, променено общо 2 пъти.
Причина: Освен бутона цитат има и още един,нов отговор!
- Fearless
- Двигател: AZD
@Haralampi , явно не си прочел моя пост.Ако е пред заминаване първата ламбда сонда въобще НЕ дава грешка,а работи с минимални стойности и грешки няма.При мен проблема с нея протече по същата последователност както при колегата,Emission Workshop -> Диагностика = 0 грешки -> след пускане на графика на ламбдата се разбира,че работи колкото да замазва положението и когато прекъсне за някакво кратко време светва въпросното "Emission Workshop" .
След подмяна с нова колата заспа
bEcREATIVE
Колега, не знам дали си въобразявам или не, но мисля, че в момента колата ми гори повече от обикновено..(засечката си съм я правил като сипя в бензиностанция веднага след като ми светне лампата за горивото)
По принцип с 30лв минавам 120км градско, предпоследния път сложих за 50лв и минах 150км, сега заредих пак за 30 лв и сам минал 80км вече, но скоро ще ми светне пак лампата. Другото което забелязах, но не съм сигурен, че е така е, че тръгна с колата от спряло положение моментния разхо ми се качва до 45-50 литра като сам на 3000 оборота и въобще, че доста ми играе в момента моментния разход (не знам може и да си въобразявам за това).
Последна промяна от IvanMan на Съб 02 авг 2014 5:09, променено общо 1 път.
Причина: Отново цитираш предишното мнение! Получаваш предупреждение!
- Fearless
- Двигател: AZD
Разхода също се вдига от ламбдата,закачи я някъде при читав диагностик (някой от клубните майстори).Моментния не го гледай,аз и до 60 съм го качвал
Ако е пред заминаване трябва да има и лека липса на мощност.
Ако е пред заминаване трябва да има и лека липса на мощност.-
bEcREATIVE
Ами, кои са тези клубни майстори :). Аз съм от Пловдив.
bEcREATIVE
Fearless написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=124276
Мерси, колега :)
- Fearless
- Двигател: AZD
vaskoto1 или Мишо в Герман - има теми във форума за тях
Аз лично правих моята кола при Васко.
Последна промяна от Fearless на Вто 05 авг 2014 10:51, променено общо 1 път.
bEcREATIVE
Отново Emission Workshop, този колега от Пловдив - Жоро е в отпуска до 15, така че няма как да го чакам толкова. По-късно ще я закача и ще видим дали ще даде пак ламбда сонда като предния път. Ще запиша и точното име на грешката.
- Fearless
- Двигател: AZD
Според мен е ламбда сонда,но аз бих изчакал Жоро,защото понякога бързането излиза по-скъпо от чакането.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
